查看: 660|回复: 4
[求助]:关于电脑启动的一个复杂问题求助
发表于 2006-1-11 16:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个解决不了的问题求助高手
  老815EPT主板,精英6ipt,SOLTEK-8X显卡,最近开机电源指示灯闪烁几下后正常,以前没注意电源灯情况。然后有时正常启动,有时显示器不亮或者出现显卡型号后停止,没有自检错误声音。主板支持4X显卡,8X(1.5V)应该没问题。
  怀疑原因:
  1。显示器用了5年了,质量很好,新显示器早坏了,但消磁电阻坏了一次,换过后显示效果很好。是不是显示器老化,漏电造成显卡故障,因为有一次听到一长一短报警生好像显卡故障。
  另外显示器(CRT)老化会不会烧毁主板或显卡???
  2。原因2是不是主板出问题了?但有时开机后正常,运行也比较稳定。
  3。不存在兼容性问题,老机器了,用了多年。
  大家见过显示器老化漏电烧毁主板或者显卡的吗?
  先谢谢啦!!!
发表于 2006-1-12 13:08:41 | 显示全部楼层
不太清楚,建议逐个换配件试试是哪个的问题。
 楼主| 发表于 2006-1-12 15:29:14 | 显示全部楼层
还有个AGP2X显卡,换上去同样问题。
发表于 2006-1-12 16:12:36 | 显示全部楼层
可能是网卡也会引起这个问题,有时是内存条坏了也会引起这个问题的.要不换个插槽试试
 楼主| 发表于 2006-1-12 18:36:55 | 显示全部楼层
没有网卡啊。
带我检查一下内存条。
有没有硬盘和主板不兼容情况?刚换了个老硬盘。
今天仔细观察一下:
第一次开机电源灯不亮,CPU显卡风扇转。
第二次开机电源灯闪烁几下后亮了,同样CPU显卡风扇转,没有自检失败或者成功声音,显示器无信号(显示器是好的)。
这电脑用的很少,上次用大约1周前,启动后一切正常,然后当天多次开机正常。几天没用就开不了?cmods电池有电啊。
感觉正常开机一次后当天就能再正常开机。
电脑也不能隔夜啊?呵呵
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.461135 second(s), 40 queries , Gzip On.
