查看: 909|回复: 2
[求助]:arx
发表于 2003-5-1 08:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我想问,在不安装vc6.0的情况下,都需拷贝一些什么文件或者连接库,到什么目录,才可以加载在vc6.0下编制的arx程序,再有一个问题就是,2004objectarx是否可以安装在vc6.0下,还是必须安装在c.net?objectarxwiz在vc6.0下,不能安装,是什么原因?谢谢各位指教!
发表于 2003-5-4 04:20:06 | 显示全部楼层
在不安装vc6.0的情况下,都需拷贝一些什么文件或者连接库,到什么目录,才可以加载在vc6.0下编制的arx程序?
无须复制任何文件,除了您的ARX。当然,如果你的arx使用了MFC,就需要MFC42.dll等连接库。以此类推,需要你使用到的任何库。
发表于 2003-5-5 20:18:07 | 显示全部楼层
直接使用AutoCAD“Tools”菜单 --> “Load application...”就可以加载你的ARX程序,并使用其中所定义的命令。
GMT+8, 2026-11-3 13:03 , Processed in 0.526071 second(s), 36 queries , Gzip On.
