查看: 1564|回复: 5
[原创]:插入图快问题,在2D坐标系里能同时显示3D,2D图吗?
发表于 2006-1-11 20:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,请问各位楼主,在2D模型空间插入一个三维图块,为什么总会显示这个三维图块的平面图,怎样做才能在2D空间插入三维图块呢,一直不明白,是不是根本插入不了呢?是不是图块的问题,要怎么解决呢?谢!!!
发表于 2006-1-12 16:34:31 | 显示全部楼层
实际已经在了,不过默认的是顶视图,换个视角就看到了 view
 楼主| 发表于 2006-1-14 16:56:58 | 显示全部楼层
如果换了视角以后,可以突出了三维视图,但平面图也就根着改变了视角
发表于 2006-1-14 18:39:46 | 显示全部楼层
你是新手,本来应该在学好二维的基础上再学三维。我看你已发两帖,就给你说一下吧:
你可能是要在二维平、立面图中想反映出实体的效果,这是能办到的,不过一般情况下是没有必要这样做的。如下图所示,有个会员传上来在一个配件的平、立面中插入了三维的立体图,不知怎样作的。为说明可以办到,我还给它插入了电子琴的实体,说明二维图中是可以插入三维图的。
方法是:插入三维图后用三维旋转命令把它旋转为立体图,这就既可显示二维平、立面,又显示立体的三维图了。如果还要三维图不显示线条,而显示为实体的话,那么可将三维体框住,接着对其进行“带边框体着色“就更有突出效果。
 楼主| 发表于 2006-1-15 22:33:38 | 显示全部楼层
多谢这位大哥指教,我是纯属自学的,有些问题总是搞不明白,以前都不知道能上讼坛,以后我会努力学习,好帮助爱CAD的朋友.
发表于 2006-1-15 22:59:40 | 显示全部楼层
个人观点:自学CAD的话,应该多做,多看,多练,如果有师傅带着做的话,那样进步会更快,自学,因为在实际操作中,如果哪里做得不规范,又没有人来指出错误,那样提高得不是很快
GMT+8, 2026-8-30 07:11 , Processed in 0.545229 second(s), 43 queries , Gzip On.
