查看: 1019|回复: 9
[求助]:[求助]:大家帮我看看怎么这样?
发表于 2006-1-12 02:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看,标注尺寸时捕捉困难抖动,这张图还是情况好一点的,有的图根本捕捉不到,请帮我看看哪个变量有问题,急
发表于 2006-1-12 19:47:01 | 显示全部楼层
修改一下标注的字体,不要用“华文。。。”
也觉得奇怪,为什么用“华文。。。”的字体如华文仿宋、华文行楷等字体标注尺寸就这么“抖”,其他TTF字体并不这样的。
大家测试下,都是这样吗?
不一定下载楼主的图,任意画图选择“华文。。。”字体进行标注,明显的看出来有“抖”,就是显示的很累感觉,我这里是这样的。
发表于 2006-1-12 20:14:45 | 显示全部楼层
我试了下,确实华文抖的很厉害
 楼主| 发表于 2006-1-12 20:30:05 | 显示全部楼层
谢谢YXC长老,解决了一个问题,还有一个问题帮我到底,还是捕捉的问题,头痛中,请看截图,(这个CAD文件不是我画的但我在改)
发表于 2006-1-12 20:46:58 | 显示全部楼层
没有明白你说的是什么捕捉问题。
我猜想是你的“捕捉”(F9)打开了,致使鼠标移动不到你需要的位置?但不会是这样简单吧
发表于 2006-1-12 20:54:25 | 显示全部楼层
Acad2006下好像不怎么“抖”了。。。
ZwCAD2005也在抖!呵呵。。。
 楼主| 发表于 2006-1-12 21:09:46 | 显示全部楼层
5楼的
捕捉肯定是打开的,我的情况是当画直线是,起始点能捕捉到端点(请看图1),可是终点什么也捕捉不到,没法精确制图(请看图2)
发表于 2006-1-12 21:20:55 | 显示全部楼层
检查一下。。。
命令: aperture
对象捕捉靶框高度 (1-50 像素) <10>:
 楼主| 发表于 2006-1-12 21:29:12 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]检查一下。。。
命令: aperture
对象捕捉靶框高度 (1-50 像素) <10>: [/B]
还是没能解决问题
发表于 2006-1-12 21:40:37 | 显示全部楼层
帮不了你。。。
GMT+8, 2026-8-30 06:30 , Processed in 1.566877 second(s), 50 queries , Gzip On.
