查看: 1075|回复: 6
[求助]:CAD2005中怎样加载express tools菜单栏(问题已解决)
发表于 2006-1-12 09:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是CAD2005英文版,已经升级到sp1.而且从安装光盘中安装了express tools ,可就是在菜单栏中没有express 栏,运行expresssmenu 和 expresstools 均显示未知命令,请大家帮忙
发表于 2006-1-12 10:32:25 | 显示全部楼层
试一下命令能不能执行,例如输入txtexp,看提示是否为无效命令。
如果能执行命令,那就说明安装成功了,只需要加载菜单既可。
加载方法:命令行输入Menuload,到下面的路经找到acetmain.mnu加载就行了:
C:\Documents and Settings\登录用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\en\Support\
 楼主| 发表于 2006-1-12 11:26:40 | 显示全部楼层
我使用好几个命令后均显示未知命令,是没有安装成功
怎么会安装不成功呢,安装过程没有出现任何错误!
重装后还是一样,而晓东工具箱都好好的
发表于 2006-1-12 11:31:21 | 显示全部楼层
可以试一下把2005卸载了,重装2005,然后安装ET,最后装SP1。
如果这样还不行,那就采用直接加载ET的程序——把需要用的命令添加到CAD的启动组,菜单可以用我前面说的方法手工加载。
 楼主| 发表于 2006-1-12 11:39:22 | 显示全部楼层
谢谢长老,我先重装CAD试试
问题解决,然来先装express tools后装sp1才能正常加载express菜单栏
发表于 2006-8-21 19:46:19 | 显示全部楼层
请问下,我安装的时候也提示要有SP2, 这sp2是什么东西? 哪里有的下载???
谢谢
发表于 2006-8-21 20:47:51 | 显示全部楼层
应该有单独版本的ET装
GMT+8, 2026-10-21 04:27 , Processed in 0.579170 second(s), 44 queries , Gzip On.
