楼主: bjjb
[公告]:问题征集:反映G101.CAD问题请进!
发表于 2003-5-6 20:58:12 | 显示全部楼层
G101.CAD的对象也是与天正样用了自定义对象的!当然你不能修改,当然天正的还可以特性管理器中修改。
另这个G101.CAD的名字是不是有点那个了!我觉得不太妥。呵呵,纯属个人感觉。
发表于 2003-5-10 14:57:24 | 显示全部楼层
是否只能在autocad2000上安装,在2004能用吗??
发表于 2003-5-12 09:12:54 | 显示全部楼层
是不是可以把建筑图上轴线直接引过来的可以了,比如可以用天正的轴线,如果可以的话倒是很方便
发表于 2003-5-22 11:47:32 | 显示全部楼层
全都是框架,砖混怎么样?
发表于 2003-5-27 11:57:48 | 显示全部楼层
在进行板荷载的输入时,要求有板的示意线,可在工具-->显示开关中将板的示意结打开。可菜单中此项命令有错,不能执行。杆件属性显示开关(图标菜单)打开后,仍无板的显示线。请问板示意线如何生成?
 楼主| 发表于 2003-5-27 13:52:33 | 显示全部楼层
首先确认已经进行了“杆件处理”操作。
在显示开关对话框中,选择“显示杆件尺寸”->板开关和 荷载显示的板开关。
发表于 2003-5-29 22:23:00 | 显示全部楼层
我在autocad2002上已安装成功,在2004应该也能用。
发表于 2003-6-1 16:46:16 | 显示全部楼层
我先试用一下再说!
没有调查就没有发言权嘛!
发表于 2003-6-6 17:16:53 | 显示全部楼层
在梁荷载查询的对话框中,缺i省状态下q1及q2的值要拉一下对话框才能看到见,不方便。希望能改进。在工程实际中以均布荷载为多,因此有必要将q1及q2放在前面。
 楼主| 发表于 2003-6-6 17:53:02 | 显示全部楼层
这个问题我们测试了一下,在不同的计算机上看到的结果不一样。我们会尽快改进,适应绝大多数的计算机。谢谢大地,另外根据你的建议,把q1,q2放到前面去。
发表于 2003-6-8 23:28:06 | 显示全部楼层
[试用]:我又来测试了
前段时间用了一下,问题多多,只好知难而退,半途而废了。今天看到又出改进版,马上安装试用,果然可用性大大增加。但试用的目的就是找问题,提见意,所以又来热闹一下,也许下个月就有我的份了,哈哈。
我在布柱时注意到对话框设计的不好,一部分柱数据时在选用时看不到了。
 楼主| 发表于 2003-6-9 13:45:13 | 显示全部楼层
谢谢dinhuabin 。
最近发现许多网友反应对话框中字符显示不全。这是由于对话框选择的字体与本机系统字体有关所致。现在正在改为其它字体。改后这种情况可能会改变。
GMT+8, 2026-11-23 16:36 , Processed in 0.321720 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
