查看: 812|回复: 8
[求助]:R2004与R14间的图形的粘贴问题???
已领礼包: 7个
发表于 2006-1-13 16:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开R2004用CTRL+C命令复制图形,打开R14用CTRL+V粘贴图形时贴上去的是整张含背景的图无法编辑,这个问题如何解决?
打开R14用CTRL+C命令复制图形,打开R2004用CTRL+V粘贴图形时贴上去的图形是炸开的,怎么样把R14的图形用CTRL+V命令以块的形式插入R2004的图形中呢???
发表于 2006-1-13 16:09:03 | 显示全部楼层
edit-insert as bolck
发表于 2006-1-13 16:09:15 | 显示全部楼层
第二个问题:ctrl+shift+v,粘贴为块
CAD2004的图不能直接的保存为r14,所以第一个问题应该明白了。
已领礼包: 7个
 楼主| 发表于 2006-1-13 16:23:53 | 显示全部楼层
不可以直接把R14的图用CTRL+SHIFT+V粘贴到R2004中,要先CTRL+V粘贴到R2004中(图形是分解的),再在R2004中用CTRL+C复制,再用CTRL+SHIFT+V粘贴到本图中(这个图形才是块的形式),麻烦若不能解决太遗憾了?另提一问题CTRL+SHIFT+V快捷键可否修改(自定义)呢???
发表于 2006-1-13 16:31:40 | 显示全部楼层
输入pastespec,可以改pastespec命令的快捷键
已领礼包: 7个
 楼主| 发表于 2006-1-13 16:37:31 | 显示全部楼层
在R2004中输入pastespec命令出现的对话框中没有可改选项???
发表于 2006-1-13 16:50:57 | 显示全部楼层
2004得用pasteblock
发表于 2006-1-13 21:45:45 | 显示全部楼层
粘贴到原坐标
发表于 2006-1-13 22:13:44 | 显示全部楼层
要粘贴到原坐标就得做块,默认插入点是图元左下框点
GMT+8, 2026-8-30 06:30 , Processed in 0.435188 second(s), 47 queries , Gzip On.
