查看: 795|回复: 5
[求助]:我的CAD为什么总是在打印的时候致命错误并退出?
发表于 2006-1-14 16:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CAD2004以上版本的过程中,每当遇到图形文件较大的情况时,就会造成致命错误,并自动关闭,将文件清理垃圾后,仍没有效果,但是采用低版本的CAD((02 或者14)有的时候问题就会解决,但并不是每次都好用,不知哪位高人可以指点!能不能说明一下CAD打开时的运行原理(粗略的)!谢谢!
发表于 2006-1-14 16:24:06 | 显示全部楼层
我以前做课题的时候有时候也碰到这种情况,你试着把图形拷贝到一个新建的文件里打印,我就是这么做的,试试看:)
 楼主| 发表于 2006-1-16 12:57:16 | 显示全部楼层
不仅仅是cad,在使用word的时候,一个文件比较大,用低版本的可以打开,但使用高版本的也打不开,我感觉到离应该是跟cad的情况时一样的,就是不知道明确的解决办法?
发表于 2006-1-16 13:02:06 | 显示全部楼层
有时候这种问题可能是系统错误造成的,所以我建议你如果可以的话,可以重装一遍WINDOWS试试
而且你的CAD也要打上最新的补丁,autodesk每个版本都有sp的. 说不定你的问题就可以解决呢!
 楼主| 发表于 2006-2-9 15:59:18 | 显示全部楼层
windows是D版的了,在怎么重装也是那个样子,但是不知道4楼楼主说的每个版本的补丁是从哪里down 的,是从autodesk的网站吗? D板的可以应用吗? 请您赐教!
发表于 2006-2-9 17:13:33 | 显示全部楼层
可以用的
GMT+8, 2026-8-30 02:09 , Processed in 0.466956 second(s), 41 queries , Gzip On.
