查看: 1330|回复: 6
[求助] [求助]:用对话框形式显示
发表于 2006-1-14 19:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
例:用lisp计算出线段总长度后,是在命令行显示计算结果。
请教:可否改为对话框的形式显示?(类似警告框)
程序里的数据(如:变量)可否也用对话框显示?
发表于 2006-1-15 01:26:19 | 显示全部楼层
使用alert函数试试看!
 楼主| 发表于 2006-1-15 14:22:00 | 显示全部楼层
最初由 qjcpj 发布
[B]使用alert函数试试看! [/B]
请教如何实现。诚恳地....
已领礼包: 12494个
发表于 2006-1-15 23:24:51 | 显示全部楼层
ALERT只能显示字符串,使用格式如下:
(ALERT "字符串")
若要显示变量的内容,就要将变量的内容用函数转换成字符串才能显示。
 楼主| 发表于 2006-1-16 13:53:11 | 显示全部楼层
请指教详细做法
发表于 2006-1-16 14:20:33 | 显示全部楼层
参考
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib");版本 V.20051230
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. ★通用函数下载地址:
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachme...&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. ;;;线长统计
  13. (defun c:test001 ()
  14.   (CMDLA0)
  15.   (setq        ss  (ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,*LINE,ARC")))
  16.         sum 0
  17.         i   -1
  18.   )
  19.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  20.     (setq l   (xyp-get-CurveLength s1)
  21.           sum (+ sum l)
  22.     )
  23.   )
  24.   (setq        tx (strcat "\n总线数 = "
  25.                    (rtos i 2 0)
  26.                    "\n总线长 = "
  27.                    (rtos sum 2 3)
  28.            )
  29.   )
  30.   (alert tx)
  31.   ;;(princ "\n总线数 = ")
  32.   ;;(princ i)
  33.   ;;(princ "\n总线长 = ")
  34.   ;;(princ (rtos sum 2 3))
  35.   (CMDLA1)
  36. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-1-16 16:45:49 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的支持,问题解决了。
GMT+8, 2026-11-6 23:38 , Processed in 0.548048 second(s), 44 queries , Gzip On.
