查看: 1082|回复: 4
[求助]:几个月没有解决的打印难题
发表于 2006-1-14 22:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用hp dejet 750c plus 打印机,在r14下面直接安装好后,设置图纸尺寸为898*1200大小,每次打印的时候,比如打400*400,那么打到400的时候就会自动裁纸,很正常的.但是我在cad2002下面安装这个打印机,也每次都选898*1200纸张,这样就麻烦了,每次打小图的时候,卷筒纸非要卷到898才会裁掉纸,好浪费纸,没办法只好用14打图,2002作图.怎么解决这个问题呢???
请教高手帮忙哦!!!
发表于 2006-1-14 23:18:49 | 显示全部楼层
着墨区、节省纸张什么的,仔细设置一下吧。——你没说清楚你是怎么设置的。
发表于 2006-1-16 09:35:13 | 显示全部楼层
cad2002以上系列打印必须是打400*400大小图纸,设置图纸尺寸也应为打400*400,可以稍微大一点,卷筒纸是按设置图纸尺寸裁剪的。
发表于 2006-1-16 09:39:49 | 显示全部楼层
不会吧?2002以上都没有R14打印支持得好?
发表于 2006-1-16 15:23:15 | 显示全部楼层
为什么不是图是多大,就设置多大?
GMT+8, 2026-8-30 06:30 , Processed in 0.395815 second(s), 40 queries , Gzip On.
