查看: 1273|回复: 12
[求助]:如何将布局里的虚线移到图框线外面
发表于 2006-1-15 11:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在论坛里看了一个关于一步一步利用图纸空间进行打印,我照着做到将图框粘贴到布局里面,里面的虚线在图框线里不知道如何移到图框线外面,请教各位,谢谢
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=4532
就是这个帖子,我的虚线就在图框线里面呀
发表于 2006-1-15 12:19:28 | 显示全部楼层
布局中的虚线为打印机可打印区域,
图框应该比可打印区域小才能完整打印啊,
你的图框是不是大于可打印区域了?
 楼主| 发表于 2006-1-15 12:26:42 | 显示全部楼层
不是 ,是虚线到了图框线里面拉,如何将虚线移动到图框线外面呀
发表于 2006-1-15 13:04:56 | 显示全部楼层
怎么不是?
看你的图明明白白就是图框大于可打印区域嘛!
重新搞一个图框吧。
发表于 2006-1-15 15:31:37 | 显示全部楼层
对于布局的帖子要关注
 楼主| 发表于 2006-1-15 23:28:11 | 显示全部楼层
我的图框是标准图框呀,如何修改呀
发表于 2006-1-15 23:44:27 | 显示全部楼层
最初由 haosuyue 发布
[B]我的图框是标准图框呀,如何修改呀 [/B]
请耐心看看置顶的帖子吧!
这是cdhua001长老的一个帖子,你可以先看看!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=141097
发表于 2006-1-16 13:03:31 | 显示全部楼层
我看老外的施工图都是用的布局出图,我们基本不会用
发表于 2006-1-16 13:20:42 | 显示全部楼层
你是用这个作图吗?!我还不知道这个有什么用
发表于 2006-2-9 14:00:31 | 显示全部楼层
那个象纸的幅面实际就是某一纸型的幅面,如A0或A4纸的纸面,虚线就是可打印区域,一般使用默认,一定要调整可以在页面设置中改变。从你上传的图样来看是你的图框尺寸有问题横向略短于可打印区域,而竖向又略高于可打印区域。两种解决办法, 1、重新作图框块。2、插入图块时输入S  回车  调整X或Y 的比例。另外做好图块后打印一张出来,实际测量一下尺寸与你设计的是不是一致。
发表于 2006-2-9 18:49:01 | 显示全部楼层
你可以从打印机里修改纸张的打印范围.具体没有试过,但应该可行!
发表于 2006-2-9 19:12:05 | 显示全部楼层
最初由 hjlxshhjl 发布
[B]你可以从打印机里修改纸张的打印范围.具体没有试过,但应该可行! [/B]
说得对,是可以设置的,如图
打开布局─→右键布局标签─→页面设置─→选择打印机─→按下特性
─→修改标准图纸尺寸(可打印区域)─→选图纸规格─→修改─→设值─→下一步.....
发表于 2006-2-9 19:12:39 | 显示全部楼层
修改可打印区域后
GMT+8, 2026-8-30 02:11 , Processed in 0.659091 second(s), 57 queries , Gzip On.
