查看: 746|回复: 2
[建议]:理正电气V30310 小问题
发表于 2003-5-1 18:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一些小问题,在标注灯具时,用匡选时只要是块就认为是灯的个数,其他标注也是这样,如果能智能的分出是什么块就好了。
2、在标主导线的敷设方式时,我们一般标WC FC 一般为两个方式,但标示只可选一个,FC只有手输入了,小小的问题
3、为什么画导线时要设为粗线时,都一细一粗两根线,我们要打断时还打两次,太不方便,希望有一根线的粗导线,强烈有求,我们只在画通讯时才用细线!!!
发表于 2003-5-3 09:22:06 | 显示全部楼层
感谢建议!我们不会因为是小问题而不重视。
1.设备图块划分过细会给用户造块时会带来麻烦。另外,有些符号分类不容易。
2.是不是说有时需要同时标两种敷设方式?
3.程序设计的初衷是:如果要加粗,就在出图前隐去细线,所以细线不必打断。导线统计时只统计细线。
 楼主| 发表于 2003-5-3 12:58:13 | 显示全部楼层
是这样的
GMT+8, 2026-11-3 07:06 , Processed in 0.440472 second(s), 36 queries , Gzip On.
