查看: 1643|回复: 4
[求助] [求助]:关于$EXTMIN 的问题请教?请斑竹不要移动好吗,我很急,在线等..
发表于 2006-1-15 15:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
$EXTMIN
10
39598.77579688954
20
-77405.3665466913
30
-0.0000000349181948
  9
$EXTMAX
10
40001.61171882506
20
-77097.10859795203
30
0.0000000814935747
问题如下:
我在CAD里面画了一个矩形框,坐标都是整数。在保存为DXF数据以后,如何让上面的数据也变成我图框的坐标。
我总共做了有10多张,有的图保存后是整数,有的图就不是整数。请教各位大侠,如何让他们都变为整数。
$EXTMIN
$EXTMAX  这两个的意思是什么意思?
已领礼包: 6530个
发表于 2006-1-15 16:09:56 | 显示全部楼层
$EXTMAX是“图形范围右上角(在 WCS 中)”,$EXTMIN是“图形范围左下角(在 WCS 中)”。有“$”前缀的DXF组码是“HEADER 段,包含图形的基本信息。它由 AutoCAD 数据库版本号和一些系统变量组成。每个参数都包含一个变量名称及其关联的值。”相关的意义在联机帮助中有,一般你不用去理会它。
 楼主| 发表于 2006-1-15 17:10:07 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]$EXTMAX是“图形范围右上角(在 WCS 中)”,$EXTMIN是“图形范围左下角(在 WCS 中)”。有“$”前缀的DXF组码是“HEADER 段,包含图形的基本信息。它由 AutoCAD 数据库版本号和一些系统变量组成。每个参数都包含一... [/B]
非常感谢你的回复,我想请教的是如何修改
为我的图框的4个角坐标,现在我的客人要求我这样来做。请问是不是什么地方设置下就OK了吗?
如果方便的话请你留下QQ号码,我好请教你:(
已领礼包: 12494个
发表于 2006-1-15 23:18:09 | 显示全部楼层
在CAD中EXTMIN和EXTMAX一般不一定是整数,只要在画矩形前将整点(SNAP)设成1后再画就可以使矩形的坐标点为整数了。
发表于 2006-1-16 14:41:37 | 显示全部楼层
点位的归整还是要用程序完成。
GMT+8, 2026-11-6 23:36 , Processed in 0.450670 second(s), 39 queries , Gzip On.
