查看: 1287|回复: 0
[下载]:文章]:竖向构件制图流程及设计注意事项
发表于 2006-1-16 10:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
竖向构件制图流程及设计注意事项
(一)        定位和详图制图流程:
一、        确定柱定位:
(1)        根据柱子截面的收缩情况,确定柱定位图的数目;一般来说,墙柱的变截面比较多,而且又都不会在同一层变,如果每一次墙柱变截面都画定位,则图纸张数会增加很多,所以应该在墙柱大部分变截面的楼层画定位图,只有少部分变截面的楼层给出局部定位图,并在大的定位图中圈出。墙柱定位图的数目可以由画塔楼模板的人确定,并在提墙柱的时候把那些局部的墙柱定位一起提供。有复式或屋顶墙柱收缩复杂的时候模板的提图可以分期提,先提标准层,再提复式,但深度一定要满足附图1~4的要求,并确保不会有大的改动。
(2)        标注墙柱,对墙要标出厚度和长度两个尺寸,厚度只有在200厚居轴线中的情况可不标,其他情况均需要标注。标注墙柱,尽量不要有多余的尺寸。
(3)        画暗柱,编号,建议暗柱画在另一个图层上,把模板提供的墙柱压在下面;墙柱编号尽量不要按栋另编,按图纸的设计号编,如果有转化层,转化层以下的单独编号,转化层以上的单独编号,如果没有转化,仅仅墙厚变,而且变的位置又不一致时,可以全楼统一编号以减少图纸数目。
(4)        给说明、留洞、沉降观测点和剪力墙配筋表,如有约束边缘构件,需画出箍筋加强部位并给出说明;(说明可在附页5的基础上修改)
(5)        如按计算配筋的结果各楼层相差较大时,可给出多个号,并在定位图中给出各个号所用的楼层(可使用()[]{}把暗柱号括起来,并统一在说明中说明()[]{}内的号用于哪些楼层);
二、        根据配筋率,配箍率画详图:
(1)        明确建筑高度,结构体系,竖向构件抗震等级,采用哪个规范,均由画模板或负责计算的人提供;详图和定位图一般放在一张dwg图中,便于各竖向构件修改编号。
(2)        确定各竖向构件种类(分类见下页)及其需要控制的配筋率和配箍率,可以先不考虑计算仅按构造画图,最后再对计算。
(3)        确定纵筋,让纵筋的间距大致为150(可通过自编程序的参数确定),通过调纵筋直径满足配筋率;对200厚的墙,如配筋率较大,纵筋的间距可加大,但一般不超过250,纵筋的直径可用10和12搭配。纵筋调整时一般是让两头的直径大一点,中间的小一点。调配筋率时,也要考虑楼层的影响,如标准层,楼层数多,则尽量调的细一点,如底部加强区,楼层数少可以调的粗一点。
(4)        对给定的纵筋画箍筋和拉筋,通过箍筋间距满足配箍率;但间距最后和墙水平筋间距协调,并为100,150,200等,如有困难间隔拉拉筋(箍筋的无支长度一般都满足)。如还不满意,可以改变纵筋的间距和根数(这样的话配筋率又要重新调了)。同样调配箍率也要考虑楼层数的影响。
(5)        当无配箍率要求时:250厚墙端部2根钢筋,300厚3根钢筋,350厚3根钢筋加拉筋,400厚4根钢筋加箍筋;
(6)        配筋有特殊要求的墙柱,如跃层柱,平面有大梁搭在剪力墙平面外,短柱,局部框支柱等,画模板的人有提醒的义务;
三、        使用外部参照时不同之处:
使用外部参照时对详图没有任何影响,对定位图方便了不少了。模板提图的时候可只提供外部参照和局部定位图。若有改动时,模板已经改了墙柱,柱定位和柱详图作相应修改就可以了。局部定位一般不会做成外部参照,注意需随模板一起改。
(二)        定位和详图校对流程:
一、        校对柱定位:
(1)        柱定位的校对必须由画模板的人完成,主要校对柱定位和模板是否保持一致,一般情况下,柱定位以模板图为准,但施工却以柱定位为准,所以这里非常容易出错,需仔细校对。最好的方法是模板把柱定位插到自己的图中对照。对那些局部定位也要仔细对照模板,以保持一致。
(2)        校对尺寸线定位是否规范,有无尺寸线的标注点不在墙柱角点而标错的。
(3)        校对暗柱的位置是否合适,是否超出了模板图墙柱的范围;
(4)        墙柱编号的校对,定位图中暗柱是否与详图中暗柱尺寸一致可由另外的人校对,减少画模板人的工作量。
二、        校对柱详图:
(1)        要保证柱详图中的暗柱和定位图中的完全一致,
(2)        校对配筋率,配箍率及其他。如果是按程序计算出的,可大致校对一下。
(3)        其余步骤可参照绘图步骤。(
三、        使用外部参照时不同之处:
使用外部参照时可以不校对柱定位与模板的一致性(局部定位除外),但定位图本身的定位和暗柱是否与墙柱范围不一致还是需要校对的。
(三)        柱定位和柱详图绘制和校对时需注意:
(1)        可把暗柱中所有钢筋用于pkpm竖向钢筋的计算结果;
(2)        如上下层变墙厚时,绘制和校对暗柱时注意翼墙是否伸出300,很容易因为暗柱的拉伸而出错。
(3)        对柱子,特别是长宽比很大的柱子,会不满足每边最小配筋率0.2%的要求;
(4)        对比较长的柱子或暗柱配筋时,也需要满足墙的特性,如在中部加一排钢筋,但直径可以比较小,间距比较大;
(5)        高规7.2.17-4条,很容易被忽略;
(6)        约束边缘构件的暗柱内都是箍筋,若拉了拉筋,拉筋不参与配箍率的计算;
(7)        约束边缘构件T形截面,沿翼缘方向的Lc为2bf;
(8)        暗柱和框架柱等当有配箍率要求时应使用二级钢,配箍率限值小一点;当无配箍率要求时可使用一级钢;
(9)        两暗柱净距<500时可合并为一个。否则中间按墙配筋考虑两端锚固可能更费。其两端梁是否分开编号也可按此原则
(10)        高规7.2.17条,当剪力墙端部为端柱时,端柱中纵向钢筋及箍筋宜按框架住的构造要求配置。
(四)        竖向构件的分类:
(1)          KZ(框架柱);hw/bw<=4
(2)          Q(短肢剪力墙);4<hw/bw<8
(3)          AZ(长墙中的暗柱);8<=hw/bw
(4)          KZZ(框支柱);
(5)          人防墙;
(6)          地下室外墙;
(7)          当剪力墙截面厚度小于层高的1/15,且不小于300mm,高度和厚度之比大于4时仍属一般剪力墙。(广东省标准)
(五)        模板提柱定位需达到的深度:
(1)        画模板的人应根据柱子截面的收缩情况,预先确定柱定位图的数目;柱定位的图纸张数越少越好,但如果太多局部定位图,不仅画图麻烦,而且容易错;画模板的人对墙柱的收缩情况最清楚,由其确定柱定位张数比较合理。
(2)        由专业负责统一确定柱定位图上是标标高还是板面以及图纸名称,模板提图的时候图名和标高一并提供,各栋需要统一的东西定的越早越好,到最后改既浪费时间又容易错。
(3)        模板提的墙柱图可以不需要定位,因为模板标的定位,总是跟不上墙柱的改动,留下隐患。而且一般情况下,墙柱定位也很少利用模板标的定位(特别是几栋长的很像的时候)。模板提的墙柱图需要包括各个局部墙柱及其名称,其目标是墙柱定位的人在不看模板图的情况下就可以直接工作。让墙柱定位集中于编号、画详图、控制配筋和核对计算。
(4)        如果几栋模板需要统一的,在提图之前就需要完成统一;否则改动量非常大。提图之前需自校,经专业负责过目。
(5)        提图样本详附页1~4,可以用外部参照形式和普通形式两种。
(六)        校对计算时要注意:
(1)        PKPM中计算时当墙长和墙宽之比小于等于3时,其计算方式按柱计算,考虑as=40;当墙长宽比大于3时,按墙方式计算,考虑as=200所以如果墙长宽比小于3时,其配筋方式也需要按柱的方式配,墙长宽比大于3时,如果计算结果比较小,可以按墙的方式配,如果计算结果比较大时,需要把它折成柱子方式的计算结果,按柱方式配。
(2)        对于墙不是很长的情况,实际的墙长比建模计算会多100,如果配筋过大时,可以考虑此100的影响,重新核对配筋。
GMT+8, 2026-11-22 09:38 , Processed in 0.387224 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
