查看: 1196|回复: 13
[求助]:怎么删除cad中的“Adobe PDF”和“Acrobat 标记”菜单呀!
发表于 2006-1-16 11:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑装了Adobe Acrobat 7.0后,就在cad2004中菜单栏中就多了两个菜单“Adobe PDF”和“Acrobat 标记”,我想把它们删除掉,用什么办法呀?我在自定义菜单中删除那两项后,重启CAD又出现了呀!请大家帮忙解决呀!先谢过了!
发表于 2006-1-16 19:00:40 | 显示全部楼层
在"工具"-----"自定义"中选择菜单,然后在:菜单组里,看到ACROBAT,点中它,选择卸载就可以了
发表于 2006-1-16 22:03:17 | 显示全部楼层
我也有类似的问题,卸载后下次打开cad又加载了。不知道在那里改
发表于 2006-1-17 10:41:17 | 显示全部楼层
也是啊,搞了一上午,还是不行,笨啊
 楼主| 发表于 2006-1-17 15:27:19 | 显示全部楼层
删不掉呀!好烦呀!请大家帮忙呀!
发表于 2006-1-18 11:18:25 | 显示全部楼层
有害吗?无则顺其自然,天下本无事,自扰之。
发表于 2006-1-18 11:23:28 | 显示全部楼层
有一个办法可解决,卸载cad,再装一遍。这跟软件的安装顺序有关。
 楼主| 发表于 2006-1-18 12:00:10 | 显示全部楼层
那两个菜单在上面很难看呀!
发表于 2006-1-18 12:49:40 | 显示全部楼层
在“加裁应用程序”对话框中找到这两个东东,卸载。
发表于 2006-1-18 12:52:49 | 显示全部楼层
另一个
 楼主| 发表于 2006-1-18 15:09:22 | 显示全部楼层
按5楼说的做后,重新启动CAD后仍然又加载了呀!
有没有什么好办法呀?
 楼主| 发表于 2006-1-19 21:58:15 | 显示全部楼层
[求助]:再次求助:怎么删除cad中的“Adobe PDF”和“Acrobat 标记”菜单呀!
发表于 2006-1-20 08:24:20 | 显示全部楼层
在CAD上将AcrobatcadID.arx,  AcrobatcadID.dbx,  PAFMAcad一起卸载,然后找到ACROBAT安装目录,找到PDFMAcad目录,在相应的CAD子目录下你会发现前面的那三个文件,删掉(或移动,如果以后还要用)里面的文件。
发表于 2006-1-20 16:49:05 | 显示全部楼层
最简单的办法查找注册表文件对应文件的主键直接删除OK
GMT+8, 2026-11-3 16:07 , Processed in 0.510328 second(s), 58 queries , Gzip On.
