查看: 1931|回复: 8
[求助] [求助]:求得所有图元的范围
发表于 2006-1-16 17:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么好的方法求得所有图元的范围吗,如图
 楼主| 发表于 2006-1-16 17:06:55 | 显示全部楼层
也就是图中虚线部分的长和宽
已领礼包: 2个
发表于 2006-1-16 19:28:24 | 显示全部楼层
发表于 2006-1-16 19:47:29 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new][/FONT](load "xyp_lib.vlx")                        ;版本 V.20051230 (1873)
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. (defun c:test ()
  13.   (CMDLA0)
  14.   (setq        ss  (ssget '((0 . "TEXT")))
  15.         pt1 (xyp-get-SsMinMaxPoint ss 1)
  16.         pt9 (xyp-get-SsMinMaxPoint ss 9)
  17.   )
  18.   (command "zoom" "w" pt1 pt9)
  19.   (CMDLA1)
  20. )
发表于 2006-1-17 08:50:02 | 显示全部楼层
斑竹帮你解决了,
我想起来了一个问题(原来网友问我的,我不会)
就是已知某一范围,(如对角两坐标),能不能就全部选中此范围内的所有图元呢
发表于 2006-1-17 09:42:06 | 显示全部楼层
最初由 寒光四射 发布
[B]斑竹帮你解决了,
就是已知某一范围,(如对角两坐标),能不能就全部选中此范围内的所有图元呢 [/B]
(command "select" "w" pt1 pt2 "")
或
(command "select" "c" pt1 pt2 "")
发表于 2006-1-17 10:11:14 | 显示全部楼层
斑竹哥哥,5楼的那个问题就是我问的.
我的对角两点的坐标是固定的:(80,80),(115,115).
那么(command "select" "w" pt1 pt2 "")中的PT1,PT2怎么带入啊?
刚开始学,一小步就要调很久,还不对呢,请你帮忙,谢谢
已领礼包: 111个
发表于 2006-1-17 10:34:25 | 显示全部楼层
  1. (setq  pt1 '(80 80)  pt2 '(115 115))
  2. (command "select" "w" pt1 pt2 "")
  3. ;或者将选择赋值给一变量
  4. (setq ssa (ssget "w" pt1 pt2))
发表于 2006-1-20 21:28:32 | 显示全部楼层
我用的是R14的,不需要加载通用函数编个程序出来好吗?
GMT+8, 2026-11-6 23:38 , Processed in 0.409704 second(s), 48 queries , Gzip On.
