查看: 12706|回复: 66
[推荐]:一个For CAD2004的免费工具葙。
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-2 00:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.dsxcad.com/">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
已领礼包: 24个
发表于 2003-5-4 16:15:45 | 显示全部楼层
我安装试了一下,感觉作者水平非常高,看得出作者也是作设计的,很多工具和我的工具集中的功能是相同或类似的.
发表于 2003-5-7 09:44:10 | 显示全部楼层
弄来个英文的,能不能介绍一下?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2003-5-7 10:17:31 | 显示全部楼层
最初由 rungang2002 发布
[B]弄来个英文的,能不能介绍一下? [/B]
***MENUGROUP=DSX
***POP1
**DSX
          [DSX Tools]
          [->文件(F)]
ID_FF001    [全部保存(S)]^C^C^Psaveall
ID_FF002    [全部清理(P)]^C^C^Ppurgeall
ID_FF003    [全部关闭(C)]^C^C^Pcloseall
ID_FF006    [全部核查(A)]^C^C^Pauditall
ID_FF011    [DWGSCAN: Search Drawings for Information]^C^C^Pdwgscan
ID_FF010    [XDF: Explore Dwg Folder]^C^C^Pxdf
ID_FF004    [DIRLIST: Print Directory List]^C^C^Pdirlist
ID_FF005  [< -DCX: Open Directory ADC]^C^C^Pdcx
          [- >绘图/编辑(D)]
ID_DD007    [TRAP: Trap-Modify Objects]^C^C^Ptrap
ID_DD005    [FLATTEN: Flatten objects]^C^C^Pflatten
ID_DD006    [GAP: Break Gap]^C^C^Pgap
ID_DD013    [轴线镜像(M)]^C^C^Pmoa
ID_DD001    [多重编辑(E)]^C^C^Pmtools
ID_DD002    [CURSOR: Set Cursor Angle]^C^C^Pcursor
ID_DD004    [CPOLY: Polygon on Circle]^C^C^Pcpoly
ID_DD014    [BF: Break 2-Point]^C^C^Pbf
ID_DD003    [BPOINT: Break 1-Point]^C^C^Pbpoint
ID_DD008    [定弧圆角(F)]^C^C^Pfc
ID_DD009    [Fillet Zero-Radius]^C^C^Pfz
ID_DD010    [旋转(9)0度]^C^C^Pr90
ID_DD011    [旋转 1(8)0]^C^C^Pr180
ID_DD012  [< -PC: Polyline Curve-Fit]^C^C^Ppc
          [->图层(L)]
ID_LT002    [设当前层(S)]^C^C^Psetlay
ID_LT001    [复制图层(C)]^C^C^Pcopylay
ID_LT003    [复制颜色(O)]^C^C^Pcopycolor
ID_LT000    [复制线形(T)]^C^C^Pcopyltyp
ID_LT004    [冻结图层(F)]^C^C^Pfreeze
ID_LT005    [隔离图层(I)]^C^C^Pisolate
ID_LT006    [全部解冻(W)]^C^C^Pthaw
ID_LT007    [全部随层(B)]^C^C^Pchp
ID_LT008    [图层存图(G)]^C^C^Pblayer
ID_LT009    [删除图层(D)]^C^C^Pdlay
ID_LT010    [LPLOT: Toggle Plotting]^C^C^Plplot
ID_LT012    [输入/输出图层(W)]^C^C^Pxplay
ID_LT013    [图层实体计数(N)]^C^C^Playcount
ID_LT014    [AUTOLAY: Toggle Auto-Layer ON/OFF]^C^C^Pautolay
ID_LT011  [< -LMC: Layer Manager Console]^C^C^Plmc
          [->标注(D)]
ID_DT012    [当前样式(S)]^C^C^Pdimset
ID_DT013    [复制样式(C)]^C^C^Pdimcopy
ID_DT004    [DSL: Toggle Suppressions]^C^C^Pdsl
ID_DT010    [DX1: Dim - Suppress 1st]^C^C^Pdx1
ID_DT000    [DX2: Dim - Suppress 2nd]^C^C^Pdx2
ID_DT001    [TDIM: Insert Threshold Dimensions]^C^C^Ptdim
ID_DT007    [ADIM: Convert Threshold Units]^C^C^Padim
ID_DT006    [MUNITS: Override Units]^C^C^Pmunits
ID_DT008    [MCLR: Override Colors]^C^C^Pmclr
ID_DT011    [MDTX: Override Text]^C^C^Pmdtx
ID_DT005    [增加前缀/后缀(X)]^C^C^Pmpfx
ID_DT009    [缩放标注(L)]^C^C^Pgdim
ID_DT002    [转标毫米(M)]^C^C^Pdmetric
ID_DT003  [<-DIMPERIAL: Convert to Imperial]^C^C^Pdimperial
          [- >比例绘图]
ID_SD002    [设置比例(S)]^C^C^Psscale
ID_SD003    [测距(D)]^C^C^Psdist
ID_SD004    [圆(C)]^C^C^Pscirc
ID_SD006    [直线(L)]^C^C^Psline
ID_SD007    [矩形(R)]^C^C^Psrect
ID_SD005    [多义线(P)]^C^C^Pspoly
ID_SD016    [椭圆(E)]^C^C^Psellipse
ID_SD010    [阵列(A)]^C^C^Psarray
ID_SD009    [复制(Y)]^C^C^Pscopy
ID_SD008    [移动(M)]^C^C^Psmove
ID_SD012    [圆角(F)]^C^C^Psfillet
ID_SD013    [倒角(R)]^C^C^Pschamf
ID_SD014    [偏移(O)]^C^C^Pscof
ID_SD011  [<-拉伸(T)]^C^C^Psstretch
          [- >文字工具]
ID_TT005    [TH: 修改字高]^C^C^Pth
ID_TT006    [TW: 宽度因子]^C^C^Ptw
ID_TX003    [SQTX: Squeeze Text/Attrib]^C^C^Psqtx
ID_TT001    [EDITOR: 文件导入]^C^C^Peditor
ID_TT003    [PFX: 增前后缀]^C^C^Ppfx
ID_TT004    [ANUM: 自动编号]^C^C^Panum
ID_TT007    [TXR: 旋转文字]^C^C^Ptxr
ID_TM000  [< -STS: Set Text Style]^C^C^Psts
          [- >View]
            [ZE: 缩放全图]^C^C^Pze
            [ZA: 缩至界限]^C^C^Pza
            [ZI: 放大一倍]^C^C^Pzi
            [ZO: 缩小 .5x]^C^C^Pzo
            [ZP: 前一视图]^C^C^Pzp
          [<-ZC: 中心缩放]^C^C^Pzc
          [- >Tools]
ID_TT008    [AUTOPS: Auto-Attach PageSetups]^C^C^Pautops
ID_TT009    [PSPLOT: PageSetup Plot]^C^C^Ppsplot
ID_TT007    [BNAME: Display Block Names]^C^C^Pbname
ID_TT010    [CSH: Block Library Table Builder]^C^C^Pcsh
ID_TX001    [TABLEOUT: Export tables to Excel or XML]^C^C^Ptableout
ID_FF007    [ENTITY: 显示实体特性]^C^C^Pentity
ID_FF008    [OBJECT: 显示实体Active特性]^C^C^Pobject
ID_FF009    [DUMPLAYERS: Dump Layer Report]^C^C^Pdumplayers
ID_FF006  [<-DWGREP: Drawing Report]^C^C^Pdwgrep
ID_DSHLP  [Command Reference]^C^C^Pdsxhelp
ID_DSASK  [Ask a Question...]^C^C^Pdsxask
ID_DSWEB  [DSX Web Site...]^C^C^Pdsxweb
ID_DSNEW  [What's New...]^C^C^Pdsxnew
ID_DOSLIB [About DOSlib...]^C^C^P(dos_about)
ID_DSAB   [About DSX Tools...]^C^C^Pdsxabout
发表于 2003-6-10 10:30:59 | 显示全部楼层
看来楼上说英文不行的兄台acad也不怎么样,要不然也不会说上面的说明看不懂了
发表于 2003-8-10 11:39:53 | 显示全部楼层
汉化一下,可以吗?
发表于 2003-8-10 17:56:24 | 显示全部楼层
上面的是汉化菜单
发表于 2003-8-11 13:32:04 | 显示全部楼层
是2004自带的吗?
如何使用啊?
发表于 2003-8-11 13:33:45 | 显示全部楼层
最初由 tiantian0083 发布
[B]是2004自带的吗?
如何使用啊? [/B]
不是自带的,是二次开发的。还不错!
由于是VLSIP的编译文件,而目前好像没看到可以汉化VLX文件资源的工具,所以恐怕是很难汉化的
发表于 2003-8-15 22:56:47 | 显示全部楼层
还是没说到底是干嘛用的。
发表于 2003-8-16 08:48:10 | 显示全部楼层
最初由 Jackiesh 发布
[B]还是没说到底是干嘛用的。 [/B]
二次开发的设计增强软件,可以进一步提高作图效率。另外该主页提供for 2002的工具箱。2004的工具箱是不能用于2002的。需要的用户可以选择下载。由于该程序是编译以后的文件所以无法进行汉化。
发表于 2003-8-16 11:48:32 | 显示全部楼层
经试用,里面的不少工具还是很实用的。至少可以选一部分适合自己的使用。菜单以及工具条的提示信息是可以汉化的,但是主程序内的提示无法汉化。有空时将菜单以及工具条提示、说明汉化后发上来。
发表于 2003-8-16 14:29:03 | 显示全部楼层
由于马上要出差,汉化只做了大部分。先发上来大家可以试一下。有些没有来得及汉化的等回来以后再继续汉化。有不妥的地方请指正。
发表于 2003-8-16 14:30:11 | 显示全部楼层
菜单的汉化在此,用此文件替换源文件即可。
发表于 2003-9-9 16:45:43 | 显示全部楼层
实际上是一些CAD的Plus工具,还是比较适用的,本人下了一个2002版的用,不错
斑竹汉化的也还可以
GMT+8, 2026-11-6 02:40 , Processed in 0.508606 second(s), 60 queries , Gzip On.
