查看: 1277|回复: 5
[求助]:怎样在cad画图视窗随意开大小不同画图视窗?如图
发表于 2006-1-17 15:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1视窗是可以画图的
2视窗也是可以画图的
没用的地方视窗是不可以画图的.
我是想在模型空间里切分,不是在布局.
怎样才可以弄到?
发表于 2006-1-18 12:38:59 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样在cad画图视窗随意开大小不同画图视窗?如图
最初由 kwok 发布
[B]怎样在cad画图视窗随意开大小不同画图视窗?如图
1视窗是可以画图的
2视窗也是可以画图的
没用的地方视窗是不可以画图的.
我是想在模型空间里切分,不是在布局.
怎样才可以弄到? [/B]
用视口命令,定义视口。你需要几个就定义几个。vports
 楼主| 发表于 2006-1-18 22:21:04 | 显示全部楼层
vports命令只能分出规整的画图视窗,
我是想知道随意分出大小形状不同的画图视窗.
如上面的图,其中写了没的用的地方是不可以画图的 (要把图放大就可以看得更清楚了)
发表于 2006-1-22 16:31:13 | 显示全部楼层
CAD2000的可以作到你说的!要么你在图纸空间写字好了!
 楼主| 发表于 2006-1-23 14:43:59 | 显示全部楼层
CAd2006作不到么?
发表于 2006-1-27 20:38:28 | 显示全部楼层
CAd2006作不到么?
GMT+8, 2026-11-22 09:18 , Processed in 0.363539 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
