查看: 1279|回复: 8
[求助]:不知道三维图形的点的坐标是如何去确定
发表于 2006-1-17 21:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学auto cad已有几个月了,有一个困惑的问题就是画三维图形。
跟着别人的步骤画倒可以,如果让我来画的话,就不知道三维图形的点的坐标是如何去确定。
请高手点拨
发表于 2006-1-18 00:28:21 | 显示全部楼层
我也是初学,如果是我在三维空间单独画点的话,我会用键盘输入.如:2.3.5
如果在图形上添加点就可以直接点击输入
发表于 2006-1-18 00:47:28 | 显示全部楼层
我画三维的图,一般是先画好平面的东西,然后change e和t。。。。。。
然后再在这个基础上用别的ucs画
发表于 2006-1-18 08:56:29 | 显示全部楼层
如果这个点难确定,也可以把坐标系移动到和这个点位置关系容易确定的地方.
发表于 2006-1-18 09:03:49 | 显示全部楼层
移动坐标系,把三维的问题转为二维的问题
发表于 2006-1-18 11:02:27 | 显示全部楼层
不是很明白楼主的意思,但我想相对坐标应该可以阿
 楼主| 发表于 2006-1-18 11:40:50 | 显示全部楼层
谢谢你们的指点,希望今后能多多得到你们的赐教。
发表于 2006-1-18 11:54:40 | 显示全部楼层
我学到了东西,谢谢各位了,有水平的继续指点。
发表于 2006-1-18 13:34:18 | 显示全部楼层
熟练就好了,多练习
GMT+8, 2026-11-22 11:24 , Processed in 0.237781 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
