查看: 8092|回复: 24
[LISP函数]:用LISP读逗号分隔符的字符串(读文件超级有用,应该有人需要吧)
发表于 2006-1-17 22:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的读逗号分隔符(或其他特定分隔符)字符串的函数,可以将逗号分隔的字符串读到单个变量。
程序是我刚学LISP时写的,当时花了不少心思,对读文件特有用!现在也还经常用到,以前上传过一次好像没有人感兴趣?
如数据文件为:
PT1,123.45,256.47
运行函数后得到:
RD1: "PT1"
RD2: "123.45"
RD3: "256.47"
用它的好处是可适用不同的数据文件,读出的变量为rd1,rd2,rd3.......rdn
发表于 2007-12-17 17:36:40 | 显示全部楼层
用这个就可以
  1. (defun StrUnParse (Lst Delimiter / return)
  2.   ;;;(StrUnParse Lst Delimiter)  ;Str字符串表  Delimiter分隔符;;
  3.   ;;;将一个字符串列表解析为1个具有分隔符的字符串,Delimiter可以多字符;;
  4.   (setq return "")
  5.   (foreach str Lst (setq return (strcat return Delimiter str)))
  6.   (substr return 2)
  7. )
  8. (defun strParse        (Str Delimiter / SearchStr StringLen return n char)
  9. ;;;(StrParse Str Delimiter)  ;Str字符串  Delimiter分隔符
  10. ;;;将具有分隔符的字符串解析为列表,Delimiter可以多字符
  11.   (setq SearchStr Str return '()
  12.         StringLen (strlen SearchStr)
  13.         strlen-d(strlen Delimiter))
  14.   (while (> StringLen 0)
  15.     (setq n 1
  16.           char (substr SearchStr 1 strlen-d))
  17.     (while (and (/= char Delimiter) (/= char ""))
  18.       (setq n (1+ n) char (substr SearchStr n strlen-d))
  19.     )
  20.     (setq return (cons (substr SearchStr 1 (1- n)) return)
  21.           SearchStr (substr SearchStr (+ n strlen-d) StringLen)
  22.           StringLen (strlen SearchStr))
  23.   )(reverse return)
  24. )
支持下  详情 回复 发表于 2013-8-11 10:34
很给力!  发表于 2013-4-29 20:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2006-1-18 13:20:03 | 显示全部楼层
程序还是很有用的,值得学习。
发表于 2006-1-19 07:17:26 | 显示全部楼层
挺有用的,大家可以试试
发表于 2006-1-19 07:44:54 | 显示全部楼层
小程序往往能够解决大问题
发表于 2006-1-19 08:34:44 | 显示全部楼层
希望大家继续努力!
发表于 2006-2-28 09:36:06 | 显示全部楼层
我再学VBA呢 支持一下楼主
发表于 2006-2-28 22:05:27 | 显示全部楼层
真不错啊,不过有个问题,可否并排的含有多个;的文字
发表于 2006-3-2 17:35:35 | 显示全部楼层
好东东
发表于 2006-3-3 12:32:53 | 显示全部楼层
怎么使用
发表于 2007-3-1 11:02:45 | 显示全部楼层
支持
发表于 2007-12-14 20:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-19 18:48:47 | 显示全部楼层
楼主说一下怎么使用
发表于 2008-5-24 14:30:35 | 显示全部楼层
不错,还是比较实用的
发表于 2008-7-6 18:01:23 | 显示全部楼层
有这样的文件么?
读文件,文件格式如下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
然后改写成
1,2,3
4,5,6
7,8,9
GMT+8, 2026-11-22 10:26 , Processed in 0.450391 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
