查看: 1216|回复: 12
[求助]:如何将CAD格式高精度转为JPG格式
发表于 2006-1-18 11:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将CAD格式高精度转为JPG格式。
发表于 2006-1-18 11:20:44 | 显示全部楼层
[原创]详解输出JPG,看后从此不再愁!
  关于如何在CAD中输出JPG格式的图其实不难,只要你的版本是04版以上的就可以。做法如下:
1、“文件”\“打印”。
2、“打印设备”——选择虚拟打印机“PublishToWeb JPG.pc3”(有时这一步会弹出一个对话框,选择“使用默认图纸尺寸”,以后的自定义图纸的单位就是像素;选择“使用自定义图纸尺寸”,下面的步骤中,自定义图纸的单位就是毫米。因为我们是要输出JPG,所以当然选择“使用默认图纸尺寸”)。
3、选择好第二步的虚拟打印机后,点击右边的“特性”进入“打印机配置编辑器”中的“设备和文档设置”。在这里有许多设置,朋友们可以设置自己想要的效果。
a.“图形”\“自定义特性”——单击“自定义特性”按纽,在这里选择你想要的背景色。
b.选择“自定义图纸尺寸”——单击“添加”。
 选择“创建新图纸”,点击“下一步”;
 自己定义想要的像素大小。点击“下一步”;
 取一个自定义图纸的名称,如“我的JPG”。点击“下一步”;
 点击“完成”后,再点击“确定”退出“打印机配置编辑器”对话框。
4、在“打印设备”右下角有一个“文件名和路径”,在这里可以更改你想要输出JPG图的路径。(注:如果在第一步选择“文件”\“页面设置”,虽然界面和“文件”\“打印”非常相似,但却没有可选择的文件输出路径设置,请朋友们留意了。)
5、点击“打印设置”,在“图纸尺寸”中选择CAD定义好的图纸,如果不能满足你的需要,就选择刚才自己定义的图纸。如刚才我定义的“我的JPG”。
6、在“打印比例”中选择自己想要的比例。如果想要在JPG中看清楚图就设置高一点的比例,如1:50或1:10,只要你自定义图纸的像素非常高,但小心死机。
7、“居中打印”
8、点击“窗口”按纽,用鼠标拉出一个要打印的范围。
9、点击“完全预览”可以先看一下效果,不满意的话重新调整。
10、点击“确定”。机子配置不好的朋友,如果自定义图纸的像素太高的话,就要耐心的等了。
怎么样现在你是不是学会了呢!
发表于 2006-1-18 11:34:28 | 显示全部楼层
文件"输出 "    选择   "eps"格式
 楼主| 发表于 2006-1-18 17:25:21 | 显示全部楼层
太感谢了,今天又学到新东西了
发表于 2006-1-18 22:08:20 | 显示全部楼层
还是建议楼主添加adobe pdf level2打印机输出eps文件,导入ps中。。
发表于 2006-1-19 17:25:35 | 显示全部楼层
如果你安装了PDF打印机的话,可以先打印成PDF,然后再另存为JPG,随便怎么放大都不会变形,要不你先试试.
发表于 2006-1-19 22:06:21 | 显示全部楼层
先导EPS 然后导倒PS里 转存为JPG
发表于 2006-1-20 11:39:14 | 显示全部楼层
先打印出来再扫描,肯定清楚
发表于 2006-1-20 14:05:26 | 显示全部楼层
请问楼上各位pS为何物,我没听过,怎么到
发表于 2006-1-20 23:23:36 | 显示全部楼层
不要看上面象天书一样的答案
简单办法:文件---输出-----文件类型BMP----保存(选中2维或3维物体)
不要再反问我要JPG的问题了哦……
发表于 2006-1-21 16:21:40 | 显示全部楼层
還沒發現什么能保存的很完美阿
发表于 2006-1-21 16:33:39 | 显示全部楼层
CAD2002也可以,我试过的
发表于 2006-1-21 17:50:18 | 显示全部楼层
简单一些选定所有内容CTRL+C复制,到画图程序CTRL+V,如想改变背景,在CAD里改
GMT+8, 2026-8-30 05:32 , Processed in 0.758346 second(s), 62 queries , Gzip On.
