查看: 1990|回复: 6
[求助] [求助]:pickfirst失效
发表于 2006-1-18 11:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的2004中,pickfirst=1时,与pickfirst=0时一样,不知道为啥,如何恢复
发表于 2006-1-19 08:40:23 | 显示全部楼层
看看qaflags
 楼主| 发表于 2006-1-19 09:27:24 | 显示全部楼层
为什么和qaflags有关,它不是控制多个对象炸开的系统变量吗,不明白,它还能影响pickfirst系统变量,请楼上大侠指教
已领礼包: 208个
发表于 2006-1-19 23:13:07 | 显示全部楼层
(setvar "QAFLAGS" 0)
就行了。
 楼主| 发表于 2006-1-20 07:55:21 | 显示全部楼层
我知道设置qaflags为0就可以了,但是为什么(为什么和qaflags有关,它不是控制多个对象炸开的系统变量吗,不明白,它还能影响pickfirst系统变量,请楼上大侠指教 ),谁能告诉我呀,楼上的回答wuzz 已经说了。
发表于 2006-1-20 11:32:10 | 显示全部楼层
QAFLAGS还对ctrl起作用,如果QAFLAGS=1,那么进行Ctrl+c的时候就不能先选物体再复制。如果QAFLAGS=0,就可以先选物体再复制。
* What is QAFLAGS?
QAFLAGS been used a long time (< r12) by developers and autodesk themself too.
QAFLAGS acceps a value between 0 and 32767
bit 0 (1) : ^C in menu macro cancels grips (acts like keyboard ).
bit 1 (2) : no pause during text screen listings.
bit 2 (4) : no "alert" dialogs (text display instead).
bit 7 (128) : accepts "screen picks" (point lists) via (command) function.
Normally QAFLAGS should be set to 0. Because it might be set to other values it is a good idea to put (setvar "QAFLAGS" 0) in acaddoc.lsp or any other of your lisp files that you use for startup.
 楼主| 发表于 2006-1-21 11:38:57 | 显示全部楼层
从bit 0 (1) : ^C in menu macro cancels grips (acts like keyboard )这句看不出来当qaflags=1时,能用explode炸开多个对象。
还是不太明白:
真正的具体含义,能分别举例吗?
执著的期待中。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-6 23:38 , Processed in 0.493259 second(s), 44 queries , Gzip On.
