查看: 1028|回复: 11
[求助]:用天正作的图如何在CAD下打开
发表于 2006-1-19 10:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用天正给排水6.5作的图发给其它人,用CAD直接打开总是提示无图元代理,然后什么都没有.
发表于 2006-1-19 12:11:40 | 显示全部楼层
天正是在cad的基础上开发的、具有自定义对象的软件;所以有纯粹的cad是无法完全打开用天正画的图。我以前采用把天正的所有对象炸开,然后再存贮。
发表于 2006-1-19 13:10:39 | 显示全部楼层
用“另存旧版”(LCJB)命令或者给其他专业安装天正解释器
发表于 2006-1-20 14:25:57 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]用“另存旧版”(LCJB)命令或者给其他专业安装天正解释器 [/B]
还是“另存旧版”吧,有些人对天正不感兴趣滴!!!*-*a
发表于 2006-1-20 14:29:54 | 显示全部楼层
好像房产公司里用cad的比用天正建筑的要多。我也经常遇到这样的情况。
发表于 2006-1-21 18:34:00 | 显示全部楼层
用“另存旧版”这个命令
发表于 2006-1-23 12:18:16 | 显示全部楼层
你用的是CAD多小?上面的不成功,建议炸开,或者换个图层!
发表于 2006-1-23 12:23:33 | 显示全部楼层
可以用另存舊版命令,在文件布圖理用存為天正3的就可以在沒有安裝天正的機器上打開
发表于 2006-1-31 14:14:37 | 显示全部楼层
看来还是用炸开比较好
发表于 2006-2-7 15:46:00 | 显示全部楼层
扎开的话有些标注呀,文字的都会变化的。
另存旧版要快一些,方便一点
发表于 2006-2-14 11:10:09 | 显示全部楼层
另存旧版吧
发表于 2006-2-14 15:33:33 | 显示全部楼层
炸开就可以了
GMT+8, 2026-11-4 07:24 , Processed in 0.702618 second(s), 54 queries , Gzip On.
