查看: 859|回复: 4
[求助]:天正的墙体......
发表于 2006-1-19 10:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正的墙体在插入门窗后炸开,所插入的门都没有了,如何解决这个问题阿......请好心人帮帮我!!谢谢!!
发表于 2006-1-19 12:07:12 | 显示全部楼层
Re: [求助]:天正的墙体......
最初由 zbincc 发布
[B]天正的墙体在插入门窗后炸开,所插入的门都没有了,如何解决这个问题阿......请好心人帮帮我!!谢谢!! [/B]
天正墙体是一个定义好的对象,在其上边可以插入窗、门、门洞等与墙体有关的一些东西。如果把天正墙体在插入门窗后炸开,墙体就不是天正定义好的对象了,所以起先在其上边插入的窗、门、门洞等也将不服存在了。你为何要把它炸开呢?
发表于 2006-1-19 12:42:30 | 显示全部楼层
最初由 zbincc 发布
不能用炸开命令,要用“分解对象(fjdx)”
发表于 2006-1-21 18:39:52 | 显示全部楼层
我觉得应该少用“炸开”命令,这样以后对图形编辑会很不方便。
如果插入的门,窗觉得不合适可以拉伸或者重新插入。并且在插入门,窗时最好把编号写上,这样以后如果是对同一编号的门窗进行修改,直接修改尺寸就可以了,也是很方便的
 楼主| 发表于 2006-1-21 22:32:38 | 显示全部楼层
有时候编辑墙线我感觉很不方便,因为它是被定义了对象属性的块,我炸开它想让它成为线的属性......现在我看到上面的回帖,受到一点启发,谢谢楼上的回复!谢谢!!;)
GMT+8, 2026-11-4 06:22 , Processed in 0.978877 second(s), 39 queries , Gzip On.
