查看: 1005|回复: 9
[求助]:为什么有些命令不能用??
发表于 2003-5-2 16:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用Acad2002+天正5.0没有什么问题,可最近在用"图案图库"里的大多数命令及“插入图框”命令时出现no function 无法定义Xdin2之类的提示?以后重新装机都会如此。
这是为何?
发表于 2003-5-2 16:33:27 | 显示全部楼层
我用Acad2002(中文版)+天正5.0(学习版),在XP 和9X 系统上,怎么打开后调不出天正菜单,请老兄帮个忙解答,谢谢。
发表于 2003-5-4 12:47:51 | 显示全部楼层
把SYS这个目录加入路径内。重新启动天正。
发表于 2003-5-4 14:51:11 | 显示全部楼层
怎么加呢?是复制到天正的SYS下?
发表于 2003-5-4 15:52:54 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:为什么有些命令不能用??
最初由 peakliao 发布
[B]以前用Acad2002+天正5.0没有什么问题,可最近在用"图案图库"里的大多数命令及“插入图框”命令时出现no function 无法定义Xdin2之类的提示?以后重新装机都会如此。
这是为何? [/B]
我也是一直无法使用“插入图框”命令,你是说以前“可以用”是吗?我是从没有一次成功过!:a
发表于 2003-5-4 16:00:31 | 显示全部楼层
最初由 G4_G4 发布
[B]怎么加呢?是复制到天正的SYS下? [/B]
不是,是开启ACAD后,在菜单栏[工具]中的[选项]中的[文件]中的[支持文件搜索路径]中[添加]并[浏览]天正已安装目录中的[SYS]文件夹,确认后退出ACAD,再次开启就可以了。
发表于 2003-5-4 16:14:24 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:[求助]:为什么有些命令不能用??
最初由 dnzzzh 发布
[B][QUOTE]最初由 peakliao 发布
这是为... [/B]
我连画剖面墙都不可以。。。。,我用的是5。0在XP下。哎~~~
而且生成的剖面图各层之间始终有4的间隔。。。。。
发表于 2003-5-4 16:23:39 | 显示全部楼层
最初由 dnzzzh 发布
[B]
不是,是开启ACAD后,在菜单栏[工具]中的[选项]中的[文件]中的[支持文件搜索路径]中[添加]并[浏览]天正已安装目录中的[SYS]文?.. [/B]
大大,谢了哈:)))
发表于 2003-5-6 21:37:46 | 显示全部楼层
我试过了还是不行
我试过了还是不行,急!我已经把sys目录加进去了,还是一样的毛病,请问是什么回事?
发表于 2003-5-7 21:08:32 | 显示全部楼层
修改计算机的日期试试
GMT+8, 2026-11-3 10:46 , Processed in 0.518626 second(s), 50 queries , Gzip On.
