查看: 776|回复: 0
[日积月累]:在MicroStation中安装中文字体
发表于 2003-5-2 16:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MicroStation中可以安装和使用多种中文字体,如Windows或中文之星提供的仿、宋、楷、黑等多种TrueType Font(*.ttf)字体,还可以使用AutoCAD提供的各种形文件字体以及各种市场上可以买到的中文字库中的字体。
安装中文字体的具体方法:
1.在MicroStation工作环境中,选择实用(Utilities)下拉菜单,点击安装字体(Install Fonts)条目,弹出字体安装器对话框。
2.        首先,点击对话框右侧中部的新建按钮,弹出建立字体库对话框,在文件下面的输入域中输入一个种文字体库文件名(如 HZ.rsc或中文.rsc等),注意,此字体文件的目标目录应为:….workspace\system\symb。按确定按钮,在字体安装器右上侧的目标文件出显示出(如:HZ.rsc 的)文件名。
3.        在字体安装器左侧源文件方框下面,点击打开按钮,弹出打开源字体文件对话框。注意!!!应先将左下侧的类型选择为TrueType(*.tt*) (或形文件,根据自己的需求定)。然后,在…\Windows\fonts\ 目录下选择Simfang.ttf(仿宋体)或 Simhei.ttf(黑体)等字体,添加到文件列表中,再按完成按钮,字体安装器下方的字体样例中有彩条在闪动,表明正在安装字体。完成后,在源文件下面的方框中出现转换好的字体名称如:Simfang或 Simhei等。
4.        用鼠标点即左侧方框中的Simfang或 Simhei等,字体安装对话框中央的>>拷贝>>按钮变黑,然后,按下次按钮,左侧方框中的字体名称被拷贝到右侧的方框中。(注意,在右侧的方框中,各种字体被赋予一个字体号,如:137,156等)。这表明中文字体已经安装好。
5.        点击对话框中间偏下的完成按钮。安装完毕。
6.        在MicroStation中输入汉字时,选择已经安装完成的中文汉子,即可在图中看到各种字体的汉字。
GMT+8, 2026-11-3 01:42 , Processed in 0.470277 second(s), 32 queries , Gzip On.
