查看: 916|回复: 8
[求助]:请问为什么我打印出来的图纸只有白色打印出来了呀?
发表于 2006-1-20 21:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他的颜色都没有打印出来。请问怎么回事呀?*-*3
发表于 2006-1-20 21:52:51 | 显示全部楼层
白色能打印出来?不明白
发表于 2006-1-20 22:51:07 | 显示全部楼层
查看打印设置,应该是打印机的问题
 楼主| 发表于 2006-1-20 23:11:11 | 显示全部楼层
和图层有关系吗?
发表于 2006-1-21 09:23:45 | 显示全部楼层
我觉得也是打印机的问题,应该不是cad的设置问题
发表于 2006-1-21 16:38:14 | 显示全部楼层
应该是打印设置的问题
发表于 2006-1-21 17:54:56 | 显示全部楼层
白色线。。。是不是7号笔。。。如果这样那肯定可以打出来啦。
打印设置的笔号要统统选择设定为7号或黑色,以后的问题就好办了。。。
发表于 2006-1-21 18:59:55 | 显示全部楼层
是不是打印机的灰度打印关掉了
发表于 2006-1-21 19:41:22 | 显示全部楼层
楼主打印设置设一下
颜色都改改
GMT+8, 2026-8-30 05:33 , Processed in 0.485556 second(s), 48 queries , Gzip On.
