查看: 2748|回复: 20
[推荐]:CAXA-3D电子图版推介!
发表于 2003-5-2 17:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
CAXA三维图板是新一代的带三维设计功能同时支持协同管理的工程绘图软件,不仅融合了电子图板的绘图功能同时给用户提供方便的三维设计手段,使绘图工作与三维设计更方便的结合起来,是企业普及三维设计,实现三维与二维设计相结合的最佳选择。相比同类设计软件,CAXA三维图板的设计功能更加工程化、方便化,从三维模型到二维工程绘图的工作更加高效、流畅。CAXA三维图板XP体现了CAXA面向工程设计,努力提高设计领域中的工程绘图效率的努力结果,它可以提供读取主流三维CAD系统的数据接口,将三维模型数据很方便地转换为工程图形,还可以很方便地绘制和打印出符合国家标准、工程要求的图纸。也可以接受其他主流CAD的二维图形,并将它转换成标准的工程图纸。
CAXA三维图板适用于所有需要产品设计的场合,如机械、航空、航天、汽车、船舶、轻工、纺织等领域。利用它可以进行产品的工程图绘制,图纸的打印输出,零件的三维设计,并可将三维设计模型自动转换为工程图纸。CAXA三维图板可以与CAXA协同管理XP及其它主流的PDM软件集成构建企业或部门的产品数据协同管理环境,从而更好的管理企业的产品设计流程和产生的所有产品数据。
CAXA是为制造业提供"产品创新和协同管理"解决方案的供应商。旨在帮助制造企业对市场做出快速的响应,提升制造企业的市场竞争力,为制造企业相关部门提供从产品订单到制造交货直至产品维护的信息化解决方案,其中包括设计、工艺、制造和管理等解决方案。
主要特色
具有直接处理三维CAD数据的能力,强大的数据接口使得不同CAD数据之间的转换成为可能
传统的二维CAD软件一般只有二维绘图的能力。随着三维设计软件在设计领域逐步被采用,工程师希望在从事二维绘图的过程中,能够观察和借用三维的设计结果或将三维模型直接转换为二维工程图纸。CAXA三维图板通过集成目前最强大的数据接口,使你不仅能够打开各种主流三维软件的模型,而且可以通过放大、旋转等视图操作功能仔细观察三维模型,同时将模型输出为希望的数据格式,使得不同CAD软件的协同工作成为可能。
视图功能使得从三维模型到二维工程图的转换变得更加快捷、方便
CAXA三维图板可以将直接读入的三维模型通过视图功能按照选定的投影规则自动生成二维工程图纸,可以在生成的投影上进行各种剖切直接产生剖视图,可以随三维模型的修改自动更新二维视图。从而使得绘制工程图纸的效率和准确性大大提高。
提供直接的三维零件设计功能,能够完成复杂零件的三维设计和修改
CAXA三维图板集成了功能强大的三维零件设计环境,使得可以对读入的三维模型直接进行修改、在三维环境中进行尺寸标注或者利用软件本身的实体、曲面等造型功能直接进行三维设计。设计完成的三维模型可以直接出图或通过渲染功能生成图片用于样本制作和产品展示。
支持协同工作环境,方便设计结果的共享和访问
CAXA三维图板内置对CAXA协同管理和其它主流PDM/CPC软件的集成功能,借助这些功能可以通过Internet网络构建企业内部或企业之间的协同工作环境。使得设计人员之间,企业与合作伙伴、供应商甚至用户之间可以方便、快速地共享设计结果,实现设计结果的重用和并行工作。
集成功能完善的二维CAD数据接口,使得企业实施绘图软件升级换代没有后顾之忧
CAXA三维图板支持对目前常用的CAD图形格式(DWG/DXF)的读入和输出,解决了以往图形相互转换时结果不能保证一致的问题。一方面使得使用不同图形格式的企业之间可以交换设计信息,另一方面使得企业在升级软件的过程中不用担心以往的设计成果不能重用。
完善的图纸打印排版功能,保证在各种绘图设备上输出完美的工程图纸
实现在一张大图或滚筒纸上优化排列不同幅面图纸的算法,最大可能地节省用户的纸张资源。支持Windows下的各种绘图输出设备,可以一次无限制的打印多张、多幅面、超长度的工程图纸、工艺卡片和其它文档。
增强的图纸管理功能,方便对图纸属性的管理和各种表格的输出
集成方便的图纸管理工具,可以直接提取CAXA图形文件和DWG格式文件的属性信息。自动建立产品结构树,检查一套产品图纸的完备性。并可根据用户自定义的规则将提取的属性信息分别输出为用户需要的报表,如产品明细表、标准件明细表、外购件明细表、自制件明细表等,方便与企业其它管理系统(MIS,ERP)的数据共享。
适用行业
CAXA三维图板应用于机械、航空、航天、汽车、船舶、轻工、纺织等领域。随着零件设计的不断完善和发展,它将是设计工作中不可或缺的工具。
功能介绍
二维绘图与编辑
CAXA三维图板提供了强大的智能化图形绘制和编辑功能,可以绘制各种复杂的工程图纸。其绘图功能包括基本曲线的点、直线、圆弧、矩形、样条线、中心线、轮廓线、等距线和剖面线等以及高级曲线的多边形、椭圆、孔/轴、波浪线、双折线、公式曲线、填充、箭头、点和齿轮等图形的绘制。其编辑功能包括裁剪、过渡(圆角、倒角、尖角)、齐边、打断、拉伸、平移、旋转、镜像、比例、阵列以及局部放大等。新版增强了绘图时的导航和捕捉功能,使绘图更加方便。
工程标注
CAXA三维图板依据《机械制图国家标准》,提供了对工程图进行尺寸标注、文字标注和工程符号标注的一整套方法。其尺寸类标注包括尺寸标注、坐标标注、倒角标注、文字标注和引出说明等。其工程符号类标注包括基准代号、粗糙度、形位公差、焊接符号和剖切符号等。同时标注编辑、尺寸风格编辑和尺寸驱动功能让您可以随时随地编辑标注的内容和形式。
国标图库
CAXA三维图板提供了丰富的、符合国家标准的参数化图库,共有20大类,1000余种,2万多个规格的标准图符,涉及机械行业的连接件、紧固件、轴承、法兰、密封件、润滑件、电机、夹具等,电气行业的连接件、开关、半导体、电子管、逻辑单元、转换器等,液压气动的各类零部件,以及液压零件图库、农业机械零部件图符、轴承零件图符、腹板式齿轮零件图符等等,可以满足用户多方面的绘图要求。同时,CAXA三维图板为用户提供了对图库的编辑和管理和模糊查询功能,并提供开放的定制图库手段,用户不需编程,只需把图形绘制出来,标上尺寸,将尺寸进行定义后,即可建立用户自己的参数化图库。
二维数据接口
CAXA三维图板提供了丰富的数据接口:它全面支持各种版本的DWG、DXF文件;可将DWG/DXF文件批量转换为EXB文件,并可设置转换的路径;可读入WMF、HPGL图形文件;可读入和输出IGES格式文件;可读入以文本形式生成的数据DAT文件,获取CAXA加工软件的几何数据。
工程图输出
CAXA三维图板支持目前市场上主流的Windows驱动打印机和绘图仪,而且在绘图输出时提供了拼图功能,大幅面图形文件可以通过小幅面图纸输出后拼接而成,拼图方式可以选择用户指定的幅面实现拼图,也可以打印指定页码图形实现拼图;还提供了多份图形在一张图纸上输出的打印排版功能,可以智能地按最优的方式进行排版,可以批量打印CAXA三维图板绘制的图纸,最适合在安装滚筒纸的大幅面打印机或绘图仪上输出整套图纸。
工程图纸管理
可以直接提取CAXA图形文件和DWG格式文件的属性信息。自动建立产品结构树,检查一套产品图纸的完备性。并可根据用户自定义的规则将提取的属性信息分别输出为用户需要的报表,如产品明细表、标准件明细表、外购件明细表、自制件明细表等。
三维数据接口
CAXA三维图板提供了多种的数据接口,包括Parasolid,ACIS内核数据格式,Catia的model格式,Pro_E的prt、asm格式,通用格式IGES、STEP、STL、VRML等总共20几种格式,通过这些接口,系统就可以接受和转换各种主流CAD软件的数据。
三维零件设计
CAXA三维图板提供三维曲线、曲面、实体混合造型能力,可以完成复杂零件的三维设计,可以修改和调整读入的三维模型,实现曲面模型和实体模型之间的相互转换,进行视图操作和三维尺寸标注,并对完成的三维模型进行渲染和输出。
从三维到二维
CAXA三维图板可以利用三维模型方便地生成二维工程图纸。自动创建三维模型的各个视向的二维正交视图、轴测视图、任意给定视向视图等;方便地创建剖视图和局部放大图;投影生成的二维视图,并可以任意排列,对视图进行修改、尺寸标注和工程标注等操作,最终生成复杂而完备的工程图纸。
CAXA三维图板具有的剖视图功能,可以轻松输出二维剖视图。其阶梯剖、旋转剖可以实现对零件和装配的全剖、半剖、阶梯剖、旋转剖等,并且可以随三维模型的修改自动更新。
验证检查设计结果
CAXA三维图板可对三维零件造型进行物性计算和几何特性查询,方便地得出任意复杂零件的体积、重量、惯性矩等数据的精确数值。
三维图板数据转换功能
CAXA三维图板可以输入多类CAD数据浏览,并可以输出多类CAD零件的数据格式。
输入:Acis零件(*.sat)、Parasolid零件(*.x_t,*.xmt_txt)、Step AP203(*.stp)、Romulus (*.xmt)、Iges(*.igs)、Trimodel(*.tmd)、3D Studio(*.prj,*.3ds)、TrueSpace(*.scn,*.cob)、Raw Triangles(*.raw)、AutoCAD(*.dxf,*.dwg)、STL (*.stl,*.sla)、VRML(*.wrl)、ProE零件(*.prt)、ProE装配(*.asm)、ProE中性文件(*.neu)、Wavefront(*.obj)、Granite One (*.g)、CATIA(*.model)。
输出:ACIS2.0~7.0(*.sat) 、Parasolid8.0~13.2(x_t)、Step AP203(*.stp)、Iges(*.igs)、CATIA(*.model)、Granite One (*.g)、ProE中性文件(*.neu)、3D Studio (*.3ds)、AutoCAD (*.dxf)、Wavefront(*.obj)、POV-Ray 2.x (*.pov)、Raw Triangles(*.raw)、STL(*.stl)、VRML(*.wrl)、Visual Basic (*.bas)。
系统要求
硬件环境:IBM兼容微机。基本运行配置:64M内存,PII 450 ;推荐配置:128M内存,PIII以上。软件环境: Window 98/NT/2000/XP操作系统。
 楼主| 发表于 2003-5-2 18:11:59 | 显示全部楼层
友好的界面!
 楼主| 发表于 2003-5-2 18:20:21 | 显示全部楼层
首先形成二维图!
 楼主| 发表于 2003-5-2 18:41:16 | 显示全部楼层
造型!
 楼主| 发表于 2003-5-2 18:43:46 | 显示全部楼层
十分容易上手,造型方法类似于SOLIDWORWS!
 楼主| 发表于 2003-5-2 18:45:51 | 显示全部楼层
另一个角度!
 楼主| 发表于 2003-5-2 19:02:51 | 显示全部楼层
专门的渲染软件!
 楼主| 发表于 2003-5-2 19:07:59 | 显示全部楼层
布景!
 楼主| 发表于 2003-5-2 19:16:59 | 显示全部楼层
效果也不错!
发表于 2003-5-3 21:22:28 | 显示全部楼层
这样出手才是精品!yql369963  我支持你!
希望这样的东东论坛越来越多才好呢!
 楼主| 发表于 2003-5-4 08:32:48 | 显示全部楼层
谢谢长老!
   刚才论坛版主征求我的意见,原不愿意当版主?我认为,我的条件和资历好像都不够;时间也不容易保证。怕干不好影响论坛。你认为怎样?
 楼主| 发表于 2003-5-4 08:43:22 | 显示全部楼层
另外,长老有好东东已经发到你的信箱,请尽快看!切记!
发表于 2003-5-5 15:55:12 | 显示全部楼层
最初由 yql369963 发布
[B]谢谢长老!
   刚才论坛版主征求我的意见,原不愿意当版主?我认为,我的条件和资历好像都不够;时间也不容易保证。怕干不好影响论坛。你认为怎样? [/B]
我这两天还在想,你可以当斑竹了!
原来斑竹已经和你联系了!我想当还当不上呢!你可以试一试啊!我支持你!
 楼主| 发表于 2003-5-5 19:16:12 | 显示全部楼层
谢谢!但是说实在的我对当班主不是太感兴趣!
 楼主| 发表于 2003-5-7 07:33:52 | 显示全部楼层
谢谢您的支持!是我搞错了,是斑竹,等再讨论时再说吧!
GMT+8, 2026-11-2 21:34 , Processed in 0.562942 second(s), 61 queries , Gzip On.
