查看: 1329|回复: 9
[求助]:一个关于锚固的问题
发表于 2006-1-21 08:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨蓬梁与框架柱节点如图8 所示梁下部受拉钢筋为3Φ20
试问:梁下部受拉钢筋在节点处的水平锚固长度L1(mm)和向上弯折长度L2(mm)取以下何项数值最为恰当?
A.L1=380 L2=300     B.L1=280 L2=280      C.L1=420 L2=260     D.L1=250 L2=250
 楼主| 发表于 2006-1-21 08:36:50 | 显示全部楼层
怎么图片还是显示不出来呢?补充一下:柱子截面为450*450的。我的计算过程如下:解:依《混凝土结构设计规范》(GB50010-2001)第4.1.4条及第4.2.3条,混凝土强度等级为C30,梁柱纵向钢筋采用HRB335 级钢筋,则f t=1.43N/mm2,f y=300 N/mm2,由《混凝土结构设计规范》(GB50010-2001)第9.3.1条,普通受拉钢筋锚固长度la=afyd/ft=0.14×300d/1.43=29.4d。本题有抗震设计要求,故由《混凝土结构设计规范》(GB50010-2001)第11.1.7条,得,二级抗震等级lAE =1.15la =1.15×29.4≈34 d。构造上,应满足《混凝土结构设计规范》(GB50010-2001)第9.3.1条第2款,即弯折前的水平投影长度L1不应小于0.4 lAE =0.4×34×20=270mm,弯折后的竖直投影长度L2取15 d =15×20=300。     纵上,所以选A。
但是,选C也可以满足!哪个最好呢?有没有权威的说法?
发表于 2006-1-23 17:53:31 | 显示全部楼层
看不见图片,应该380就够了
 楼主| 发表于 2006-1-25 15:08:25 | 显示全部楼层
首先谢谢您!但是能麻烦您告诉我理由吗?“应该”,也可以 “不应该”呀!不知道现在可以上传图片了吗?
发表于 2006-2-9 20:51:38 | 显示全部楼层
我看只能第一个答案呀,L2 >=300,就可以排除其他的
发表于 2006-2-12 12:19:00 | 显示全部楼层
我认为L1=400足够了
发表于 2006-2-12 13:26:50 | 显示全部楼层
我认为应该选A,我同意5楼楼主的意见
发表于 2006-2-13 08:04:29 | 显示全部楼层
看不见图片
发表于 2006-2-14 12:28:24 | 显示全部楼层
我想,A应该是正确的
 楼主| 发表于 2006-2-14 14:51:37 | 显示全部楼层
我的意思是说C也没有问题呀,也能满足锚固的要求,并且水平段长度为柱宽减去保护层厚度,可能更符合要求。还有没有哪位告诉我为什么呀?
GMT+8, 2026-11-22 10:41 , Processed in 0.710471 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
