查看: 1137|回复: 9
[求助]:如何在模型里设置打印比例问题
发表于 2006-1-21 20:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这几天在学习CAD打印
我不知道如何设置比例
当我们画完图后,不是要将图框复制粘贴到图上吗
然后进行缩放,最后出图的比例是如何设置呀
请教大家(在布局里我知道如何设置比例)
发表于 2006-1-21 22:22:45 | 显示全部楼层
你的图纸比例是多少?
发表于 2006-1-21 22:42:29 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何在模型里设置打印比例问题
最初由 haosuyue 发布
[B]我这几天在学习CAD打印
我不知道如何设置比例
请教大家(在布局里我知道如何设置比例) [/B]
又怀疑你是真看了cdh001长老的帖子没有了!
既然布局知道出图,模型就不行了?
是呀!你的图纸比例是多少?
打印好的就是图纸吧?
发表于 2006-1-21 22:47:51 | 显示全部楼层
也直接在打印比列里面输入
输入 0.5代表  1:500
发表于 2006-1-21 22:48:25 | 显示全部楼层
看了楼主发的几个帖,怎么说呢?
如果要让楼主高兴,那就是:“非常钻研,学习热情高涨”,
如果实事求是,楼主自然恼火,那就是:“楼主还没到学习ACAD的时候”。
发表于 2006-1-22 10:25:14 | 显示全部楼层
cad2000打印时可以直接输入比例
 楼主| 发表于 2006-1-22 17:42:03 | 显示全部楼层
我朋友讲布局里复杂,说直接将图框复制粘贴到图上就可以拉
但我不知道,比例如何设置呀图纸比例我不知道呀
我现在就想知道人家图纸出来后,那个上面的比例是怎么得来的
发表于 2006-1-22 19:22:57 | 显示全部楼层
最初由 haosuyue 发布
[B]但我不知道,比例如何设置呀图纸比例我不知道呀
我现在就想知道人家图纸出来后,那个上面的比例是怎么得来的 [/B]
你现在没必要学CAD,先去学学基本制图吧,图纸比例跟CAD没关系,靠CAD是搞不清楚的。
 楼主| 发表于 2006-1-22 20:06:21 | 显示全部楼层
基本制图会呀,我就是对出图搞不清楚呀
发表于 2006-1-22 20:15:51 | 显示全部楼层
会写字不等于会写作,会画线不等于会画图。
你连图纸比例都搞不清楚,怎么敢说会制图?
该取多大的图纸比例,在绘图前就应该知道了,你能知道吗?
GMT+8, 2026-8-30 04:28 , Processed in 0.478499 second(s), 50 queries , Gzip On.
