查看: 863|回复: 7
[求助]:帮忙说下这个怎摸图画
发表于 2006-1-22 12:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道画的朋友说下
或发个过程 谢谢![
登录/注册后可看大图
发表于 2006-1-22 15:02:15 | 显示全部楼层
先画1/4,其他的我就不用再说了吧 !·
发表于 2006-1-22 16:01:18 | 显示全部楼层
你给的图太小啦。尺寸看不清楚。 我想应该先画大圆,再根据定位尺寸,找到边角上四个小圆的任何一个的圆心把四分之一的小圆画出来,然一再倒圆角,最后阵列四个就可以了
发表于 2006-1-22 16:16:00 | 显示全部楼层
难度不大
*-*b 楼上几位的说法都可以,用得最多的可能是阵列命令
 楼主| 发表于 2006-1-23 10:04:52 | 显示全部楼层
那我是是 听上去好象应该可以的 谢谢
还有方法的 可以在回帖 !
发表于 2006-1-23 11:12:59 | 显示全部楼层
用阵列的方法没有错,具体注意一下四个耳朵的定位。可以通过偏移一条倾斜角度为45度的直线,偏移距离为10,然后过这条偏移后的直线和外圆的交点画一个半径为15的圆,此圆和原来那条直线的交点就是耳朵的圆心了。其它的就好画了。
发表于 2006-1-23 11:32:04 | 显示全部楼层
图本身并不难,不过内侧的圆弧过渡我感觉好象少尺寸。
 楼主| 发表于 2006-1-23 16:12:15 | 显示全部楼层
6l楼的朋友你的方法 让我一下觉悟拉
谢谢拉 大家
GMT+8, 2026-8-30 04:30 , Processed in 0.486178 second(s), 46 queries , Gzip On.
