查看: 1054|回复: 8
[求助]:我的电脑怎么了
发表于 2006-1-23 08:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:我的电脑在装了刻录软件后,在进行刻录光盘途中自动光机,再重新启动后,桌面上什么也没有了.强行断电关机后,再启动,就无法启动了,整个机子无任何动静了。
发表于 2006-1-23 08:58:02 | 显示全部楼层
无任何动静,那是电源、主板、或CPU坏了,得逐个排除
发表于 2006-1-23 09:04:12 | 显示全部楼层
刻碟正常是不会烧坏机子的
是不是连着刻了几张才这样的
 楼主| 发表于 2006-1-23 09:13:43 | 显示全部楼层
以前是利用XP的刻录功能刻CD,使用好好的,现在利用刻录软件刻DVD,第一张就碰上了。
发表于 2006-1-23 09:18:49 | 显示全部楼层
楼主用的什么牌子的刻录机啊,还有什么软件
 楼主| 发表于 2006-1-23 09:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
建兴的,随机附带的
发表于 2006-1-23 22:29:26 | 显示全部楼层
根据楼主所言状况,很可能是电源方面的问题。
建议检查是否电源损坏,或者与电源连接的线路是否有松动和断裂情况。
发表于 2006-1-23 22:37:03 | 显示全部楼层
估计是刻录的时候 电源不够
 楼主| 发表于 2006-1-24 10:31:23 | 显示全部楼层
经检查:电源没有问题,主板显示为:FF-C1-03然后就闪了,我的主板是磐正EP-8RDA+的,对内存条采用单条、双条,皆出现同样问题。
GMT+8, 2026-11-6 17:53 , Processed in 0.898352 second(s), 49 queries , Gzip On.
