查看: 1116|回复: 7
[求助]:晕!地形图打不开了!
发表于 2006-1-24 01:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一矢量化的地形图,也就是dwg.的地形图,图本来较大,16874kb,开始打开没有问题,可是,最近老是打不开了,图只是打开到93%,就不动了,一直都没有反应,计算机并没有死机,请教这是什么问题呀,该如何解决呢????急!急!急!
先谢了!
发表于 2006-1-24 09:07:20 | 显示全部楼层
以前我也试过同样的问题,是因为我有次由于文件太大操作过程中死机了,我强行关闭,后来张图就也出现你的问题,但也不知道如何解决,只好把备份的拿出来了,到底是什么问题?
发表于 2006-1-24 11:10:08 | 显示全部楼层
没发现这问题
我也有份地图,大约32M吧,每次都能打开没什么总是呀?是不是你的电脑太旧了?
发表于 2006-1-24 15:02:37 | 显示全部楼层
试试“文件---绘图实用程学----修复”看看能不能打开
 楼主| 发表于 2006-1-24 16:59:12 | 显示全部楼层
先谢谢各位!
图大并不是问题,100M的图依然会很快打开,我也不知道问题的关键,倒是ggb9034这位老兄说对了,我昨天晚上提了问后就用修复的办法打开了,不过,这个办法很无奈呀!
发表于 2006-1-24 19:14:10 | 显示全部楼层
建议加大内存,如果经常作规划最好加大到1G以上。
发表于 2006-1-24 21:03:38 | 显示全部楼层
这是内存不够的表现,如6楼楼主所说,加大内存,是可以解决此问题的,我就是这样解决的,最好是2G内存。
 楼主| 发表于 2006-1-29 00:31:56 | 显示全部楼层
呵呵,应该不是内存的问题,我的已经是1G了,问题的关键是,以前用同一台机器,很容易就打开了,但是,最近也不知道为什么就那么难打开,但是,在修复文件的时候又没有什么问题,呵呵,这简直成了不可预见的问题了。
GMT+8, 2026-8-30 04:30 , Processed in 0.422020 second(s), 45 queries , Gzip On.
