查看: 746|回复: 1
[分享]:塑钢门窗质量 堪忧及选购窍门
发表于 2006-1-24 08:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料门窗质量 堪忧及选购窍门
随着社会的进步,塑料门窗在我国作为第四代换代产品而进入家庭,这是人们生活水平提高、居住条件改善的迫切追求。塑料门窗有密封严、隔音、保温、耐老化等优点,而且还有装饰上的豪华美观。可是,就塑料门窗而言,由于市场的混乱,内在质量辨认不清而使消费者忧虑重重,眼花缭乱,不知选择哪种是好而徒唤奈何,所以行业协会和政府有关监督部门要对塑料门窗市场实行依法监督,规范市场管理,使一些不法经营者退出市场,使人们在质量保证的体系中放心选择。
    目前塑料门窗在激烈的市场竞争中以低价走俏,这就产生一个疑问:目前原材料涨价为什么塑料门窗没有水涨船高反而以低价走俏了呢?一些企业在产品质量上作文章,比如改变原材料配方,PVC树脂粉的价格每吨7000元,而轻钙的价格每吨才300多元,PVC树脂粉在塑料型材的配方中应占75%,而轻钙仅占6.2%。为降低成本,他们就不顾产品质量而增加钙粉,有的增加到30-50%,甚至更多,成本虽然降下来了,塑料型材就发生了质的变化,型材材质的寿命就会缩短,将来很可能出现崩裂、褪色、自动掉块、脱落,最终坑害消费者。更有甚者是一些不法经销商把最坏的产品改头换面,改换覆膜以次充好,既坑害了消费者,也破坏了质量信得过厂家的信誉。
    其二是其他配件。塑料门窗是由十几种配件组合而成,它的构成和人体一样都发挥着各自的功能,缺一不可,不过塑料门窗的大部分配件都包装在塑料型材以内,安在墙壁上看不出来配件的内在质量,配件的质量、价格也悬殊很大,例如钢衬,钢衬是在塑料型材樘内用自攻钉把型材和钢衬连结在一起的,故名思义也叫塑钢门窗,钢衬是不可缺少的。国家明确规定塑料门窗樘内穿钢衬最低限度不低于1.2厘米厚,可是有的是1.0、0.8或0.6都有,有的还用旧货回收的废铁皮或汽油桶皮塞进去,还有的甚至不穿钢衬。塑料门窗樘内钢衬如果达不到要求,时间一久,将要变形。
    其三,在膨胀钉和发泡胶、密封胶方面,它们是塑料门窗框与墙壁之间连结处起着固定牢固、密封严、隔音、保温、防水的功能。可是发泡胶和密封胶价格质量也悬殊很大,有的发泡胶质量好的25元一筒,也有的质量差的14元一筒,密封胶有70元一件的,也有30元一件的。在施工过程中有的只用密封胶涂抹外层,缝隙内根本就不打发泡胶,这样到雨天窗户顺窗渗水,密封胶掉块,缩短窗户的寿命。
    其四,窗扇中的滑轮和锁,它们都起着安装牢固,使用方便,开启灵活,居住安全的作用,可是它们的质量和价格悬殊很大,有的塑料滑轮才0.2元一个,有的不锈钢质量好的买一个在2元以上,有的塑料窗锁0.5元钱一个,有的不锈钢5元钱一个,还有更好的价格更贵。
    其五,在皮条方面,它是在窗扇与窗框之间起填补空隙的作用,质量好坏也悬殊很大,有1元多钱一公斤的,也有5元以上一公斤,如果质量差的安在窗户上,时间一长就会变硬,断裂,掉块,脱落。
    其六,在玻璃方面,玻璃本来在塑料门窗上是明摆着的,可是假冒玻璃也一度盛行,不仔细看也辨认不出是哪家生产的,玻璃经销商所经销的玻璃要冒充哪家的证件都能伪造出来,合格证、检验报告等要啥证件有啥证件。
    其七,在生产工艺的制作上,有的是几十万元购买的全自动大型设备,从裁割、焊接等方面都能达到国家标准,可是也有一千多元购买的手提式焊机,在不足20平方作坊里制作的,这种产品质量难保。
    其八,腐败门窗。在塑料门窗的招投标中,有些开发商利用种种关系,指定某一牌子的塑料门窗,塑料门窗生产厂家也成了开发商的压价对象。因此对厂家来说,价格虽没有提高,只能降低质量,偷工减料,最终坑害的却是消费者。
    建议:
    1.老百姓由于对塑料门窗的质量辨认不清,只有依托于政府质检部门的依法监督,对塑料门窗的产品质量及产品配件进行一次普遍性的大检查,使劣质产品严禁上市,给老百姓一个安心选择的良好市常2.建议消费者也要学一些塑料门窗方面的知识,在谈业务、签合同的同时不要囫囵吞枣地谈价格,要讲明所用的材料、规格、型号、产地、质量标准、价格,货真价实,堵塞漏洞,以免不法经营者钻空子。
    3.有关部门要净化塑料门窗市场环境,真正使货真价实的塑料门窗露出亮点。
发表于 2006-2-6 14:51:09 | 显示全部楼层
塑料制品市场实在是太乱了!!
GMT+8, 2026-11-4 18:05 , Processed in 0.413576 second(s), 34 queries , Gzip On.
