查看: 1224|回复: 8
[求助]:在理正中,选择的问题
发表于 2006-1-24 09:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用以autocad2002为平台的理正画图,出现了一种特殊情况,当我选择对象时,选择了第二个,丢了第一个,选择了第三个,第二个丢了,就是不能连续选择,请问一下,这是怎么回事,请高手帮俺结决一下
发表于 2006-1-24 10:02:44 | 显示全部楼层
Re: [求助]:在理正中,选择的问题
最初由 xunfeng 发布
[B]我用以autocad2002为平台的理正画图,出现了一种特殊情况,当我选择对象时,选择了第二个,丢了第一个,选择了第三个,第二个丢了,就是不能连续选择,请问一下,这是怎么回事,请高手帮俺结决一下 [/B]
能否说具体点,是所有命令,还是具体哪个命令
是在执行理正的命令出现这种现象,还是在执行ACAD命令时出现.
 楼主| 发表于 2006-1-24 10:10:55 | 显示全部楼层
只要用需要选择对象的命令时,不管是acad命令,还是理正命令。都会出现,如copy命令,只能全部选取A、B、C对象,不能先选取A,然后再选择B,再选择C,
发表于 2006-1-24 10:12:05 | 显示全部楼层
选择时同时按住shift键,就可以连续选择了
 楼主| 发表于 2006-1-24 10:45:13 | 显示全部楼层
以前不用按,就能选择,今天才出现的情况,是不是程序问题?
发表于 2006-1-24 11:20:57 | 显示全部楼层
最初由 xunfeng 发布
[B]只要用需要选择对象的命令时,不管是acad命令,还是理正命令。都会出现,如copy命令,只能全部选取A、B、C对象,不能先选取A,然后再选择B,再选择C, [/B]
在我的机器上试了,没有这问题.
你再确定一下,不加载理正是否还有这现象.因为ACAD2000到2002版本经常会出现一些不稳定的状态.
 楼主| 发表于 2006-1-24 11:33:39 | 显示全部楼层
有这个问题,昨天用的好好的,今天就出现了这种情况,有可能不是理正的原因,但是,我也不知道是哪里的原因,帮我解决一下好吗?谢谢
发表于 2006-1-24 12:39:30 | 显示全部楼层
最初由 xunfeng 发布
[B]有这个问题,昨天用的好好的,今天就出现了这种情况,有可能不是理正的原因,但是,我也不知道是哪里的原因,帮我解决一下好吗?谢谢 [/B]
是昨天刚装理正后出现这情况?
还是之前用理正没有这情况,只是昨天才出现这情况,如果是这样的话,可能是ACAD出问题,最好是重新安装一下ACAD.
 楼主| 发表于 2006-1-24 14:04:57 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
GMT+8, 2026-11-3 00:40 , Processed in 0.479033 second(s), 48 queries , Gzip On.
