查看: 846|回复: 4
[求助]:如何实现自动更新日期文字?
发表于 2006-1-25 16:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图纸中一般都要有出图日期,如何能让标在图形中的日期文字自动地标出当前系统日期?
最好每次打开图形文件时,这个日期还能自动更新.
使用时要简单些.不要太多安装的东西.至少兼容R14
发表于 2006-1-26 08:34:17 | 显示全部楼层
图纸上的日期应该是绘图的日期吧?
采用编程的方法应该可以满足这个要求。
发表于 2006-1-26 08:34:21 | 显示全部楼层
(getvar "cdate")取当前系统日期;采取属性块的方法将日期设置为属性,每次更新一下属性,即可保持日期自动更新。
发表于 2006-1-26 09:20:21 | 显示全部楼层
由于我不是怎么的懂得编程之类的,所以只能说:
安装了2005或2006之后,用他新增的字段功能就可以了。
发表于 2006-1-30 17:26:31 | 显示全部楼层
试试这个,把这个文件拷贝到当前文件即可.r14是否行不知道,2004肯定行,建议升级到2000以上,R14太落后了.
GMT+8, 2026-8-30 04:29 , Processed in 0.523258 second(s), 40 queries , Gzip On.
