楼主: tctabc
[求助] [求助]:[0126]依偏移值连续偏移该怎样进行呢?
已领礼包: 2个
发表于 2006-12-17 00:50:58 | 显示全部楼层
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun c:mo (/ a di c i j d)
  3.   (princ "\n單個實體多次遞增偏移. ")
  4.   (command "undo" "be")
  5.   (prompt "\nPlease select the objects to offset:")
  6.   (setq a (ssget))
  7.   (initget (+ 1 2 4))
  8.   (setq di (getreal "\nPlease input the offset distance:"))
  9.   (setq c (getpoint "\nPlease select the offset side:"))
  10.   (initget (+ 1 2 4))
  11.   (setq i (getreal "\nPlease input the number for offset:"))
  12.   (setq d di)
  13.   (if (numberp di)
  14.     (if (> di 0)
  15.       (progn
  16.         (setq j 1)
  17.         (while (<= j i)
  18.           (command "offset" d a c "")
  19.           (setq j (1+ j))
  20.           (setq d (+ di d))
  21.         )
  22.       )
  23.     )
  24.   )
  25.   (command "undo" "e")
  26.   (princ)
  27. )
  28.   [/FONT]
已领礼包: 394个
发表于 2007-2-25 16:51:15 | 显示全部楼层
我这个用的好多年了
连续拷贝MCP
可以在偏移时的过程中随时改变偏移量。
正值向上,负值向反。
结束输入0.
1800模数是自用的,只要输入1或2或3,就会按照这个模数的倍数。由于这是源码程序,大家可以在程序里自己改这个值。
dircation(1:x 2:y 3:横向1800模数)<2>:
distance (0:end):<6000>:
--------------------------------------------------------------------不能用缺少
提示:
命令: mcp ; 错误: no function definition: 1:X
GMT+8, 2026-10-19 08:01 , Processed in 0.380436 second(s), 27 queries , Gzip On.
