查看: 1241|回复: 7
[编程申请]:我觉得本坛发贴的不科学性
发表于 2006-1-26 10:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、本坛对内容并没有太大联系(即便是开发)的帖,也认为是同一帖。要求放到同一帖中,实在不利于所关注的人查找、回复、解答,从而影响人气。
  2、本坛限制在同一贴中连续回复。其实我想斑竹是怕发帖者连续发帖、恶意赚分。可是,在没人回复的情况下,我就只能对原贴进行编辑。。。。可它们或者是没太大联系,或者根本就是想纠正原来的观点,发表在一起,合适吗?
  所以,现在根本就没办法发帖
发表于 2006-1-26 16:18:48 | 显示全部楼层
1. 你的帖子大部分都是类似的问题,放到一起没什么影响
    如果你在近期之内连续发贴, 那么你最好发在一个主题内.
2. 点击你的帖子右下角的 发表回复 还是可以回复的
 楼主| 发表于 2006-1-27 13:18:26 | 显示全部楼层
对不起,我们的记录显示你是本主题的最后回复人,请不要再跟帖,点下面连接:编辑你的最后的帖子!
我实在是没办法再继续写我的帖子呀.最后回复的人就是俺了
发表于 2006-1-28 12:32:27 | 显示全部楼层
1
发表于 2006-1-28 12:32:44 | 显示全部楼层
2
发表于 2006-1-28 12:34:23 | 显示全部楼层
我不是回复了吗
不要用快速回复, 要闲点击右下角的 "发表回复" 在弹出的页面中回复
 楼主| 发表于 2006-2-6 15:22:25 | 显示全部楼层
我是使用的右下角的发表回复。
我试一下
确实不行
估计斑竹的权限大一些
发表于 2006-2-6 16:51:17 | 显示全部楼层
看来是这样的. 那么你可以删除原来的帖子在重新发一下
另外如果你认为你的新主题和你以前的主题内容完全不同那么可以重新开新主题
不过还是尽量放在一个主题内.
比如你的主题已经有了"开发", "使用经验"这样的主题,那么凡是此类的问题都应该放在这些主题内.
GMT+8, 2026-11-22 11:25 , Processed in 0.332716 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
