查看: 833|回复: 5
[求助]:菜鸟问题!!!
发表于 2006-1-27 13:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚刚接触autocad的,在用area查询面积时候,为什么结果老是不正确呀!
还有周长也是不正确的!
请高手指点一二!
在下感激不尽!
发表于 2006-1-28 21:43:32 | 显示全部楼层
用area查询面积时候只要依次选择图形的各个交点,要注意的是不要重复选择第一个点,该命令默认连接最后的选择点和第一个点。
 楼主| 发表于 2006-1-29 00:34:54 | 显示全部楼层
我是在做cad认证考试的画图题的时候遇见的,图形参数都正确,在查询距离、弧长时都和习题答案对,就是查询面积的时候不对,并且我就是按照命令要求做的,是选择的是“对象”把所求图形的区域给封闭了!为什么结果还是不对呀!
发表于 2006-1-29 00:38:54 | 显示全部楼层
因为你的图形没有封闭造成的
 楼主| 发表于 2006-1-29 10:59:24 | 显示全部楼层
我在选择对象时用的是“交点捕捉”,这样选择对吗?
发表于 2006-2-7 15:28:59 | 显示全部楼层
选择“对象”则无法使用捕捉,与图形封闭与否无关。图形不封闭也无法选择“对象
GMT+8, 2026-11-3 01:47 , Processed in 0.493155 second(s), 41 queries , Gzip On.
