查看: 859|回复: 7
[求助]:如何定位图形中心
发表于 2006-1-28 13:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例说明L有一个距形,我现在想在其中心处画一个圆,但怎么定位该距形的中心,我的对象捕捉里的参数是全选了的,谢谢
发表于 2006-1-28 21:04:22 | 显示全部楼层
1 .在对象捕捉里的设置如图。
发表于 2006-1-28 21:14:04 | 显示全部楼层
2.按下对象捕捉和对象追踪按钮。
3.命令: _circle 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:
4.将鼠标移到矩形左面的边上,并向右移动,出现追踪的矢量。
发表于 2006-1-28 21:15:41 | 显示全部楼层
5.将鼠标移到矩形上面的边上,并向下移动,出现追踪的矢量。
发表于 2006-1-28 21:19:05 | 显示全部楼层
6.鼠标移动到矩形的中心处,显示两追踪矢量。
发表于 2006-1-28 21:22:25 | 显示全部楼层
7.按鼠标左键,得到圆心,画出所要求的圆。
发表于 2006-1-31 11:21:14 | 显示全部楼层
楼上说的非常详细,但如果矩形的尺寸是已知的,也可以用“捕捉自”命令:from,也比较方便,做法如图。
发表于 2006-2-6 14:30:41 | 显示全部楼层
这两种方法都是很精典的啊.也可作辅助线但不是多好.
GMT+8, 2026-8-30 04:27 , Processed in 0.695380 second(s), 45 queries , Gzip On.
