查看: 849|回复: 12
[求助]:[求助]:为什么会是这种窗口
发表于 2006-1-28 14:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁能解释一下啊,谢谢拉
发表于 2006-1-28 15:05:16 | 显示全部楼层
这种窗口……什么?说得不太清楚。
是大字体里框里没有字体? 你不是说你把字体文件夹移走了吗?再移回来,重新启动。
 楼主| 发表于 2006-1-28 16:55:27 | 显示全部楼层
哦,原来如此,谢谢拉
恩.......*-*6 我还有个问题要请教,是不是用这个字体来转换啊
发表于 2006-1-29 01:15:06 | 显示全部楼层
不是。说不太清楚,那是转换代码页的。你的问题应该是没指定大字体,也就是中文的shx字体所造成的,指定一种大字体就可以了,例如gbcbig.shx。
 楼主| 发表于 2006-1-29 01:45:28 | 显示全部楼层
可是我所有的字体都不能把我的文件转换过来,出现的都是乱码
发表于 2006-1-29 02:09:26 | 显示全部楼层
上传文件看看。
 楼主| 发表于 2006-1-29 02:34:34 | 显示全部楼层
请过目
发表于 2006-1-29 14:37:42 | 显示全部楼层
我也晕了,反正我理解的,先找一种字体替换(一般都可以解决的),要不就把提示fonts里没有的字体从别处拷过来(当然要能找得到),不行再用你上面那个转换代码页的程序,再不行,就不行吧,不让看不看,呵呵。
发表于 2006-1-29 19:27:18 | 显示全部楼层
输入style命令,把intecad字体换成别的。
 楼主| 发表于 2006-1-29 22:56:34 | 显示全部楼层
1.怎么输入STYLE 命令啊
2.万一字体转换成功 应该怎样做才能使以后再次打开时,直接就能打开,不用很麻烦重新输入命令啊 我试过保存,可是再次打开时,仍旧会有提示语出现
谢谢各位专家啦!!!!!!!!
发表于 2006-1-30 12:47:40 | 显示全部楼层
1、“怎么输入STYLE 命令啊”,看来真要晕倒,在命令行输入啊。
2、如果转换成功,保存以后就没事了。呵呵,就怕不成功。字体你替换了吗?你都做了什么可不可以说一下?要不别人怎么帮助你。
发表于 2006-1-30 13:06:16 | 显示全部楼层
可以找一个你的字体库里的字体替换显示没有的字体。
 楼主| 发表于 2006-1-30 23:44:11 | 显示全部楼层
谢谢你们啦,我总算搞懂了,我大多数的文件都转换过来啦^0^
GMT+8, 2026-8-30 04:28 , Processed in 0.842065 second(s), 57 queries , Gzip On.
