查看: 1218|回复: 9
[求助]:文件打不開
发表于 2006-2-6 09:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件是DWG,在繁體裡做的。但不知上位怎麼設置的,現在打不開,開啟時,顯示“含有無效路徑”。在簡體系統裡可打開,但顯示的字體全是亂碼。JJJJ!
发表于 2006-2-6 13:44:45 | 显示全部楼层
没有遇见过这种情况,第一次听说.应该和设置没有什么关系吧.
 楼主| 发表于 2006-2-7 13:59:30 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,跟CAD好象无关。我已找到办法:把文件从文件夹中COPY出,即可打开。好象是文件夹的原因。
发表于 2006-2-8 11:53:23 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-10 13:42:43 | 显示全部楼层
把图传上来看看,,,,!K!
 楼主| 发表于 2006-2-11 08:08:04 | 显示全部楼层
公司机密文件,不敢传上去的.但情况是这样:打开里找到路径,进入文件夹,进入档案,玩蛋;把档案复制一份放出文件夹,再找到,点,OK!
发表于 2006-2-11 15:21:36 | 显示全部楼层
文件夹可能是繁体名,里面档案可能是英文或简体名吧?
发表于 2006-2-13 14:18:34 | 显示全部楼层
拷到另一个文件夹里试试吧,应该可以打开。
发表于 2006-2-13 19:13:38 | 显示全部楼层
不知是自已画的.还是从网上传的.
 楼主| 发表于 2006-2-14 08:18:27 | 显示全部楼层
谢谢大家关心.具体是这样的:档案都是在繁体系统的CAD里做的(有繁体CAD和英文CAD).
在簡體系統裡可打開(在文件夹里),但字体全是乱码)
从文件夹复制一份出来,繁体里OK.
GMT+8, 2026-11-4 23:53 , Processed in 0.653387 second(s), 50 queries , Gzip On.
