查看: 2231|回复: 14
[建议]:如何在打印时把平面图和3D图打在一张图纸上?
发表于 2006-2-6 09:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-2-6 16:48:45 | 显示全部楼层
利用视口工具栏在图纸空间开视口
发表于 2006-2-6 17:21:22 | 显示全部楼层
也可把3D的打成DXB再导入
发表于 2006-2-6 19:45:16 | 显示全部楼层
楼主搜索一下吧,论坛对这个问题有过不少讨论
发表于 2006-2-6 20:02:23 | 显示全部楼层
使用布局吧:分开不同的视口显示,在不同的视口使用不同的着色打印就可以了。
 楼主| 发表于 2006-2-6 20:33:40 | 显示全部楼层
谢谢你的回复 什么是DXB
谢谢你的回复 什么是DXB
你能不能把3D和平面图打印在一张纸的具体的过程说说
发表于 2006-2-6 21:17:36 | 显示全部楼层
我试过用DXB打印图形会失真,不是个好方法。
发表于 2006-2-6 23:02:33 | 显示全部楼层
可以两个图都画完后合在一起,无论先打开哪个图,只要你把坐标调整到第二个图的坐标,然后将第二个图复制进来即可,调整坐标可以用旋转坐标,根据需要分别在X、Y、Z进行。
发表于 2006-2-6 23:09:33 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-7 12:51:23 | 显示全部楼层
在平面图中插入三维图块,三维图也默认显示为平面,但是它实际上是三维实体,用三维旋转命令把它旋转为立体,在击“带边框体着色”按钮,就可在平面图中同时显示和打印三维实体图块了。
 楼主| 发表于 2006-2-7 15:48:35 | 显示全部楼层
谢谢! 特别谢谢10楼的兄弟 好方法
谢谢! 特别谢谢10楼的兄弟 好方法
发表于 2006-2-7 17:56:42 | 显示全部楼层
10楼的方法不错,赞!
我平时不出彩图,只出黑白图,
觉得8楼的方法很有创意,
试了一下,非常方便,更适合我。
 楼主| 发表于 2006-2-8 13:40:56 | 显示全部楼层
想问以下8楼的兄弟关于坐标的问题 我 是才接触CAD你说的方法我不明白 如何弄出像你平面图里的坐标
 楼主| 发表于 2006-2-8 15:30:35 | 显示全部楼层
谢谢你 超机弹壳 你有没有具体关于UCS的教程 我是个新手 越具体越好 越全面越好
发表于 2006-2-16 00:52:37 | 显示全部楼层
先在三维空间画好立体图,然后再将坐标变到平面坐标即:ucs/v/空格,则可以画平面图,打印时则可直接打印
GMT+8, 2026-8-31 01:27 , Processed in 0.997276 second(s), 60 queries , Gzip On.
