查看: 1800|回复: 8
[求助] [求助]:一个建筑索引图符
发表于 2006-2-6 10:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个建筑索引图符的LSP,我想把它再简化写,请斑竹和各位高手帮忙修改一下,谢谢!!
发表于 2006-2-6 11:39:09 | 显示全部楼层
不知道为什么不能下载,不如你直接贴出来,看也方便些
 楼主| 发表于 2006-2-6 14:14:51 | 显示全部楼层
可以下载啊,请再试试看,好吗?
发表于 2007-7-1 22:01:07 | 显示全部楼层
可以下载
发表于 2007-7-2 14:01:47 | 显示全部楼层
贴出来!贴出来!大家一起来!
发表于 2007-7-3 00:36:47 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new];;本程序可画出建筑常用索引图标
  2. (defun c:test ()
  3.   (cmdla0)
  4.   (setq        p1 (getpoint "\n第一点: ")
  5.         p2 (getpoint p1 "\n第二点: ")
  6.         p3 (polar p2 (angle p1 p2) 500)
  7.   )
  8.   (command "line" p1 p2 "")
  9.   (command "line" (polar p3 0 -500) (polar p3 0 500) "")
  10.   (command "circle" p3 500)
  11.   (setq        textw (USTR 1 "上编号" textw NIL)
  12.         textv (USTR 1 "下编号" textv NIL)
  13.   )
  14.   (xyp-Text 5 (polar p3 (* pi 0.5) 250) textw)
  15.   (xyp-Text 5 (polar p3 (* pi 0.5) -250) textv)
  16.   (cmdla1)
  17. )[/FONT]
发表于 2007-7-3 16:48:38 | 显示全部楼层
楼上的程序很好用!要是有对话框版本的就更好了!:)
发表于 2007-7-4 17:12:23 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B][CODE];;本程序可画出建筑常用索引图标
(defun c:test ()
  (cmdla0)
  (com... [/B]
很好用,
简洁!
但是,既然问出图比例,
为什么圆圈、文字一块缩放,
如果输入1:20,
文字比圆圈就太悬殊了!
恳请改进一下噢!
期待斑竹好消息!
发表于 2007-7-5 07:58:35 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new];;建筑常用索引图标
  2. (defun c:test ()
  3.   (cmdlasc0)
  6.         p3 (polar p2 (angle p1 p2) (* 500 sc))
  7.   )
  9.   (command "line"
  10.            (polar p3 0 (* -500 sc))
  11.            (polar p3 0 (* 500 sc))
  12.            ""
  13.   )
  14.   (command "circle" p3 (* 500 sc))
  15.   (setq        textw (USTR 1 "编号" textw NIL)
  16.         textv (USTR 1 "页次" textv NIL)
  17.   )
  18.   (xyp-Text 5 (polar p3 (* pi 0.5) (* 250 sc)) textw)
  19.   (xyp-Text 5 (polar p3 (* pi 0.5) (* -250 sc)) textv)
  20.   (cmdla1)
  21. )[/FONT]
GMT+8, 2026-11-7 12:52 , Processed in 0.462306 second(s), 49 queries , Gzip On.
