查看: 840|回复: 6
[求助]:有关CAD14的问题
发表于 2006-2-6 15:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何在14版本中双击文件时出错,而必须先打开CAD,才能打开文件!
发表于 2006-2-6 15:24:59 | 显示全部楼层
现在什么时候了,还用R14。用2006,好用。
发表于 2006-2-6 21:20:02 | 显示全部楼层
这是软件本身的问题升级高版本的就不会我这问题了
发表于 2006-2-7 10:45:28 | 显示全部楼层
以前的软件就是这样的 没有办法了
发表于 2006-2-7 10:53:51 | 显示全部楼层
有一个办法,采用发送到cad14就可以,不过每次要用右键,但比每次现打开14强多了
发表于 2006-2-7 10:56:35 | 显示全部楼层
右键-打开方式
发表于 2006-2-7 15:21:27 | 显示全部楼层
这应该是软件关联问题。。。
可以在任何DWG文件图标上单击右键/打开方式/选择R14程序,然后勾选下方的“始终使用选择的程序打开这种文件”,确定以后就可以了。。。
GMT+8, 2026-8-30 04:27 , Processed in 0.597627 second(s), 44 queries , Gzip On.
