查看: 1796|回复: 11
[分享]:MP4相关知识详解(申精)
发表于 2006-2-7 10:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
PS:本帖内容多数来自搜新网,作者多为 吴朝相。特向原文作者表示感谢:)
MPEG 之路
   MPEG本是MovingPicturesExpertsGroup,动态图象专家组的英文缩写,这个专家组始建于1988年,专门负责为CD建立视频和音频标准,其成员均为视频、音频及系统领域的技术专家。由于ISO/IEC1172压缩编码标准是由此小组提出并制定MPEG由此扬名世界。对于今天我们所范指的MPEG-X版本,是指一组由ITU(InternationalTelecommunicationsUnion)和ISO(InternationalStandardsOrganization)制定发布的视频、音频、数据的压缩标准。
  MPEG的缔造者们原先打算开发四个版本:MPEG1-MPEG4,以适用于不同带宽和数字影像质量的要求。后由于MPEG3被放弃,所以现存只有三个版本的MPEG:MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4。总体来说,MPEG在三方面优于其他压缩/解压缩方案。首先,由于在一开始它就是做为一个国际化的标准来研究制定,所以,MPEG具有很好的兼容性。其次,MPEG能够比其他算法提供更好的压缩比,最高可达200:1。更重要的是,MPEG在提供高压缩比的同时,对数据的损失很小。
  MPEG-1
  MPEG-1制定于1992年,为工业级标准而设计,可适用于不同带宽的设备,如CD-ROM、Video-CD、CD-i。它可针对SIF标准分辨率(对于NTSC制为352X240;对于PAL制为352X288)的图象进行压缩,传输速率为1.5Mbits/sec,每秒播放30帧,具有CD(指激光唱盘)音质,质量级别基本与VHS相当。MPEG的编码速率最高可达4-5Mbits/sec,但随着速率的提高,其解码后的图象质量有所降低。
  MPEG-1也被用于数字电话网络上的视频传输,如非对称数字用户线路(ADSL),视频点播(VOD),以及教育网络等。同时,MPEG-1也可被用做记录媒体或是在INTERNET上传输音频。
  MPEG-2
  MPEG-2制定于1994年,设计目标是高级工业标准的图象质量以及更高的传输率。MPEG-2所能提供的传输率在3-10Mbits/sec间,其在NTSC制式下的分辨率可达720X486,MPEG-2也可提供并能够提供广播级的视像和CD级的音质。MPEG-2的音频编码可提供左右中及两个环绕声道,以及一个加重低音声道,和多达7个伴音声道(DVD可有8种语言配音的原因)。由于MPEG-2在设计时的巧妙处理,使得大多数MPEG-2解码器也可播放MPEG-1格式的数据,如VCD。
  同时,由于MPEG-2的出色性能表现,已能适用于HDTV,使得原打算为HDTV设计的MPEG-3,还没出世就被抛弃了。(MPEG-3要求传输速率在20Mbits/sev-40Mbits/sec间,但这将使画面有轻度扭曲)。除了做为DVD的指定标准外,MPEG-2还可用于为广播,有线电视网,电缆网络以及卫星直播(DirectBroadcastSatellite)提供广播级的数字视频。
  MPEG-2的另一特点是,其可提供一个较广的范围改变压缩比,以适应不同画面质量,存储容量,以及带宽的要求。
  对于最终用户来说,由于现存电视机分辨率限制,MPEG-2所带来的高清晰度画面质量(如DVD画面)在电视上效果并不明显,到是其音频特性(如加重低音,多伴音声道等)更引人注目。
  MPEG-4
  MPEG专家组的专家们正在为MPEG-4的制定努力工作。MPEG-4标准主要应用于视像电话(videophone),视像电子邮件(VideoEmail)和电子新闻(Electronicnews)等,其传输速率要求较低,在4800-64000bits/sec之间,分辨率为176X144。MPEG-4利用很窄的带宽,通过帧重建技术,压缩和传输数据,以求以最少的数据获得最佳的图象质量。
  与MPEG-1和MPEG-2相比,MPEG-4的特点是其更适于交互AV服务以及远程监控。MPEG-4是第一个使你由被动变为主动(不再只是观看,允许你加入其中,即有交互性)的动态图象标准;它的另一个特点是其综合性;从根源上说,MPEG-4试图将自然物体与人造物体相溶合(视觉效果意义上的)。MPEG-4的设计目标还有更广的适应性和可扩展性。
  MPEG工业
  MPEG问世数年来,给计算机和家电产业带来的冲击是巨大的。各种基于MPEG标准的产品如雨后春笋般不断涌现,VCD的出现已经使在家电市场上风光多年的录相机看到了生命之路的尽头(想想看,自从VCD出现后,电视,报刊杂志上还有录相机的广告吗?);而以生产MPEG解码芯片著称的C-CUBE,却赚得碗满钵溢。市场的竞争是惨烈的,拥有先进的技术,找准市场的方向,才是企业兴旺的出路。面对MPEG技术的不断发展,企业是否能跟得上潮流的变化,能否利用更新的技术,开拓出更广阔的市场,这都是值得认真思考的;就象原英特尔公司总裁安德鲁.葛洛夫先生的一本书名所述:“只有偏执狂才能生存。”
视频格式解说
ASF
ASF 是 Advanced Streaming format 的缩写,由字面(高级流格式)意思就应该看出这个格式的用处了吧。说穿了 ASF 就是 MICROSOFT 为了和现在的 Real player 竞争而发展出来的一种可以直接在网上观看视频节目的文件压缩格式!由于它使用了 MPEG4 的压缩算法,所以压缩率和图像的质量都很不错。因为 ASF 是以一个可以在网上即时观赏的视频“流”格式存在的,所以它的图象质量比 VCD 差一点点并不出奇,但比同是视频“流”格式的 RAM 格式要好。不过如果你不考虑在网上传播,选最好的质量来压缩文件的话,其生成的视频文件比 VCD (MPEG1)好是一点也不奇怪的,但这样的话,就失去了 ASF 本来的发展初衷,还不如干脆用 N AVI 或者 DIVX 。但微软的“子第”就是有它特有的优势,最明显的是各类软件对它的支持方面就无人能敌。
n AVI
n AVI 是 newAVI  的缩写,是一个名为 ShadowRealm 的地下组织发展起来的一种新视频格式。它是由 Microsoft ASF 压缩算法的修改而来的(并不是想象中的 AVI),视频格式追求的无非是压缩率和图象质量,所以 NAVI 为了追求这个目标,改善了原始的 ASF 格式的一些不足,让 NAVI 可以拥有更高的帧率(frame rate)。当然,这是牺牲 ASF 的视频流特性作为代价的。概括来说, NAVI 就是一种去掉视频流特性的改良型 ASF 格式!再简单点就是---非网络版本的 ASF !
AVI
AVI 是 Audio Video Interleave 的缩写,这个看来也不用我多解释了,这个微软由 WIN3.1 时代就发表的旧视频格式已经为我们服务了好几个年头了。如果这个都不认识,我看你还是别往下看了,这个东西的好处嘛,无非是兼容好、调用方便、图象质量好,但缺点我想也是人所共知的:尺寸大!就是因为这点,我们现在才可以看到由 MPEG1 的诞生到现在 MPEG4 的出台。
MPEG
MPEG 是 Motion Picture Experts Group  的缩写,它包括了 MPEG-1, MPEG-2 和 MPEG-4 (注意,没有MPEG-3,大家熟悉的MP3 只是 MPEG Layeur 3)。MPEG-1相信是大家接触得最多的了,因为它被广泛的应用在 VCD 的制作和一些视频片段下载的网络应用上面,可以说 99% 的 VCD 都是用 MPEG1 格式压缩的,(注意 VCD2.0 并不是说明 VCD 是用 MPEG-2 压缩的)使用 MPEG-1 的压缩算法,可以把一部 120 分钟长的电影(未视频文件)压缩到 1.2 GB 左右大小。MPEG-2 则是应用在 DVD 的制作(压缩)方面,同时在一些 HDTV(高清晰电视广播)和一些高要求视频编辑、处理上面也有相当的应用面。使用 MPEG-2 的压缩算法压缩一部 120 分钟长的电影(未视频文件)可以到压缩到 4 到 8 GB 的大小(当然,其图象质量等性能方面的指标 MPEG-1 是没得比的)。MPEG-4 是一种新的压缩算法,使用这种算法的 ASF 格式可以把一部 120 分钟长的电影(未视频文件)压缩到 300M 左右的视频流,可供在网上观看。其它的 DIVX 格式也可以压缩到 600M 左右,但其图象质量比 ASF 要好很多。
DIVX
DIVX 视频编码技术可以说是一种对 DVD 造成威胁的新生视频压缩格式(有人说它是 DVD 杀手),它由 Microsoft mpeg4v3 修改而来,使用 MPEG4 压缩算法。同时它也可以说是为了打破 ASF 的种种协定而发展出来的。而使用这种据说是美国禁止出口的编码技术 --- MPEG4 压缩一部 DVD 只需要 2 张 CDROM!这样就意味着,你不需要买 DVD ROM 也可以得到和它差不多的视频质量了,而这一切只需要你有 CDROM 哦!况且播放这种编码,对机器的要求也不高,CPU 只要是 300MHZ 以上(不管你是PII,CELERON,PIII,AMDK6/2,AMDK6III,AMDATHALON,CYRIXx86)在配上 64 兆的内存和一个 8兆 显存的显卡就可以流畅的播放了。这绝对是一个了不起的技术,前途不可限量!
QuickTime
QuickTime(MOV)是 Apple(苹果)公司创立的一种视频格式,在很长的一段时间里,它都是只在苹果公司的 MAC 机上存在。后来才发展到支持 WINDOWS 平台的,但平心而论,它无论是在本地播放还是作为视频流格式在网上传播,都是一种优良的视频编码格式。到目前为止,它共有 4 个版本,其中以 4.0 版本的压缩率最好!
REAL VIDEO
REAL VIDEO (RA、RAM)格式由一开始就是定位就是在视频流应用方面的,也可以说是视频流技术的始创者。它可以在用 56K MODEM 拨号上网的条件实现不间断的视频播放,当然,其图象质量和 MPEG2、DIVX 等比是不敢恭维的啦。毕竟要实现在网上传输不间断的视频是需要很大的频宽的,这方面 ASF 的它的有力竞争者!
 楼主| 发表于 2006-2-7 11:00:17 | 显示全部楼层
Fast-Motion 和 Low-Motion 的区别
最近经常有朋友写信来问我,在最终生成 MPEG4 AVI 文件的时候,在选择列表上看见的 DIVX MPEG-4 Fast-Motion 和 DIVX MPEG-4 Low-Motion 到底有什么区别?是不是选 Fast-Motion ,生成的速度就高点?所以就有了下文。
一般情况下,我们在生成文件的时候,都会看到类似于下面的窗口:
登录/注册后可看大图
图中箭头所指就分别是这次我们要探讨的 DIVX MPEG-4 Fast-Motion 和 DIVX MPEG-4 Low-Motion 了。首先,大家还记得 DIVX MPEG-4 的来历吗?对了,就是改自 MICROSOFT 的 Microsoft mpeg4 v3 ,所以为了说明更多的问题,我们这次也把 Microsoft mpeg4 v3 拿来做对比!请看下面的数据:
VCD MPEG-1
Microsoft MPEG-4 video codec v3
5,835 M
2,107 M
4,669 M
4,669 M
看到了吗? Low-Motion 和 Microsoft mpeg4 v3 生成文件的大小一模一样,分毫不差!这也就是说明了其实 DIVX MPEG-4 Low-Motion 是和 Microsoft mpeg4 v3 同一样的东西,名字不同而已!(其实如果大家装了 MICROSFOT MEDIA TOOLS 的话,会发现里面还分别有 Microsoft mpeg4 v2 和 v1 的,这里面的 V2 其实就是相当然于 Low-Motion 了)而用 DIVX MPEG-4 Fast-Motion 生成的文件就比用 Low-Motion和Microsoft mpeg4 v3 生成的文件要明显少一倍以上!而它们编码的时间就几乎没什么差别,那么是不是就说明了 Fast-Motion 比 Low-Motion 和 Microsoft mpeg4 v3 要好呢?慢着,请看我慢慢说来!
一般情况下,如果我们要把一部 DVD 做成 MPEG4 并放到 CD 上的话,是要首先考虑到底用一张 CD 还是两张 CD 这个问题的,这个时候,用调节码率来控制生成文件的大小是一个很常用的方法,大家也可以在我的站(
www.souxin.com
) 找到这些专门为这种应用而编制的码率计算软件!既然要计算码率和文件大小的关系的话,那么这个码率的数值就不可能是变化的,所以就有了这个 DIVX MPEG-4 Low-Motion 的编码方式!也就是说,它是用固定编码 Constant Bitrate (CRB)方式来生成文件的,如果你选择了用 910K 的码率的话,那么用这中方式生成的影片的码率由开始到结尾的码率都是保持在 910K ,这也就像 VCD 的码率基本稳定在 1150K 左右一样。而 Fast-Motion 就不同了,正如大家所知道的那样,它是采用动态码率 Variable(VRB) 来压缩文件的,也就是说,就算你选择了用 910K 的码率来生成作品,它也并不是由头到尾都是用 910K BPS 的码率来编码的,而是在一些大动态镜头里面才用(具体什么时候,就是它的算法问题了,我们先不讨论)平时基本是保持在 610K BPS 的,和 SVCD 原理一样!正因为这样,所以用 Low-Motion 生成的作品效果会比用 Fast-Motion 生成的要好一点。为了更直观表现这个码率的关系,请看下面这两幅图:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
以上的截图是在同一个文件压缩到 20% 的时候截下来的图片,我已经分别做了注释,相信大家从那条表示码率的黄线已经很容易看出   Low-Motion 和 Fast-Motion 的区别了吧!由于我是选择了用 910K BPS 来生成文件的,所以在 Low-Motion 的图里面黄线基本都是保持在这个数值的水平,红色箭头所指的当前码率为 827 。而 Fast-Motion 就不同了,虽然同样是选择了 910K BPS ,但但由黄线看,其码率一般都只是保持在 500 左右而已。相当强烈的对比!
现在,大家都明白了 Low-Motion 和 Fast-Motion 的区别了吧,下面我再来说说我的看法。朝相认为,虽然 Fast-Motion 的画面质量是没 Low-Motion 好,但我认为也差不了多少的,主要是看你在什么场合应用而已。如果在网络上应用的话,牺牲那么一点点图象质量就可以把文件大小缩少一半,我认为是十分值得的!又或者你是把 VCD 转为 MPEG4 的话,如果还是选择用  Low-Motion 的固定编码来编码 (CRB)的话,我认为是没什么意义的,根本体现不出 MPEG4 的技术优势!相反,如果是用来把 DVD 转成 MPEG4 的话,那么我强烈推荐大家用 Low-Motion ,而且要尽量把码率加大,比如选择 1200K BPS 的码率就很好,这样做出来的 MPEG4 已经比较接近 DVD 的效果了,而且也通常能放到 2 张 CD-ROM 上面,当然,如果你是想要做到一张 CD-ROM 上的话,那就又另当别论。
 楼主| 发表于 2006-2-7 11:01:35 | 显示全部楼层
关于 MPEG4 的一些问题
自从开始做 MPEG4 专栏以后,就不停收到很多朋友来信询问各种在播放、下载 MPEG4 等方面的问题,现搜集一些常见的问题,以吾之所知,试做解答。(暂时想到问题就这几个,以后有新的问题再继续增加,我想,下一篇 FAQ 的主题应该是制作方面的了,问题的先后按问的次数排序)
下载的 MPEG4 电影文件扩展名为 XXX.C00 或 XXX.R00 等文件,该如何播放?
答: 由于电影文件一般都很大,考虑到网络上下载,很难说一次就把几百兆的东西一次下完。所以,就只好把文件分割成若干个小文件,等都下载完后,在合并成一个完整的 MPEG4 AVI 文件,进行播放。这中间就涉及到用什么来分卷的问题,考虑到 WINRAR 这个软件的普及程度比其它分割要高,所以一般都是用它来进行分卷压缩。而用 WINRAR 这个软件分卷压缩出来的文件的扩展名就是那些 R00、R01。但还有一些 MPEG4 是用 WINACE 这个软件压缩分卷的,同样它生成的扩展名就是 C00、C001等等。总的来说,你最好还是把这两个软件都装好,就万无一失了。最后还要注意的是,如果你只下了分卷文件的其中几个文件,你是不能解开来先看一部分的,一定要全部下完全部文件才能解压缩。
下载的 MPEG4 电影或片段明明是 AVI 格式,但WINDOWS的媒体播放器就是说不认识这个格式,如何播放?
答:由于 MPEG4 只是一种编码技术,所以没相应的扩展名,而只沿用 AVI 这个广为人知的名字,所以很容易造成误会。相应地,解决方法当然就是安装 MPEG4 播放驱动程序,是 DIVX 格式的就安装 DIVX 的补丁,SMR 的就装 SMR 的补丁。
下载回来的 MPEG4 电影在播放的时候严重跳帧,速度很慢,为什么?
答:理论上,播放 MPEG4 对机器的要求并不算高(相对最近普遍的新装机器而言),CPU 只要是 300MHZ 以上(不管你是PII,CELERON,PIII,K6/2,K6III,K7,CYRIX)再配上 64 兆的内存和一个 8兆 显存的显卡就可以流畅的播放了。但大家要明白,世间兼容机何只千百台,所以,出现这样或那样的问题,并不奇怪。如果认为自己机器的 CPU 速度没问题,那最好请在显示卡上找找原因。还有就是,以现在的 MPEG4 的播放解码技术(现在可以拿到的播放软件)来看,只要 MPEG4 的分辨率和码率提高一个档次,相应的对硬件的要求就要高很多,特别是在大动态画面的情况下。所以大家有两个方法:一个是换机器,另一个是等播放程序的慢慢成熟。
我在下载放在 juston 的空间上面的 MPEG4 电影的时候,为什么蚂蚁总是只下回一个 3K 左右的文件?
答:这个问题最近这段时间可以说是最热门的了,而我也收到很多朋友告诉我的解决方法,在这里我想对这个问题详细说说。首先,其实这个问题,我已经发现很久了,juston.com是为了统计pageview而使用了cgi程序自动生成连接,所以
每次下载时的地址是不同的,这点很烦。开始的时候发现用 IE 本身的 SAVE(保存)功能可以下载文件,但这样就失去了那些下载工具的续传、速度等方面的优势,而且几十兆的文件用 IE 的 SAVE 来下载很容易下到一半就断了线,前功尽弃。后来发现了有好几种方法可以解决这个问题,请看看一些朋友的方法:
(1)首先设定在flashget中监视.ACE;.C00 -- .C16的文件格式,然后点击文件的链接,flashget会截取文件的地址,此时要取消,IE会继续取得网页。接着,flashget会第二次截到文件的地址,这次就可以了。
(2)而 netants 的使用法方是,先按下載連結後,會跳出一 juston 的網頁,ie 會要求下載,按下取消。對取消的網頁按下滑鼠右鍵,選擇內容。會看到下面的東西res://C:\WINDOWS\SYSTEM\SHDOCLC.DLL/navcancl.htm#http:
//www.juston.com/vfs/pview.cgi/O6F55I4F0F4K9N/super5915/path/ewmi2div.ace 前面那一段不重要。重要的是 # 後面的連接,使用剪貼的技巧將http://www.juston.com/vfs/pview. ... 5/path/ewmi2div.ace 放在 netants 的工作中即可。
(3)由于我是在单位通过proxy下载的,在由ie中打开下载进程后,到proxy上察看当前的连接,结果发现,下载的地址是这样的:http://www.juston.com/vfs/pview. ... /path/Gladiator.r02
主页上提供的地址:http://www.juston.com/vfs/VFSPub ... rgtlf/Gladiator.r02(这是个例子)
很容易看出其中的奥妙,“J6B30B1G0A4F9D”是程序生成的!只要当时把第一个连接导入到netants里面,就可以放心的下了,不过下次还得这样来一遍,因为上面的字符串是会变的!但是断点续传没问题!
以上主要是针对 NETANTS 和 FLASHGET 来说的,但只要用上面的方法得到了“绝对下载地址”就不管你用什么下载工具了,其它专门针对像 netvampire 等下载工具的方法我就不一一贴出来了,但到最后还是想告诉大家,上面的方法,朝相我是都不用的,而是用下面这个方法得到“绝对下载地址”的: ;)
(4)用一些放火墙软件可以很轻松的得到上面说的绝对下载地址,比如 诺顿 那套反正很多很多这样的软件,只要你留意一下网络安全这方面的软件,就可以找出一大堆。据说新出的哪个 NETSCAPE 6.0 预览版本也可以,反正大家根据自己喜好挑选就是了。透露一下,本人用的是 NAVISCOPE ,600K 的 SIZE,一大堆的好用功能,实在是超值,有空专门给大家说说这个东西 ;)
用什么下载软件下载电影好些?
答:本人强烈建议用 FLASHGET ,因为 NETANTS 在下载的时候很多时候会报“文件大小未知”而停止下载,而 FLASHGET 就没这个问题,虽然它的资源占用和程序稳定性方面(在我这里经常非法操作)不及蚂蚁。但本着可以总比不可以强的观点,所以还是请大家考虑下用它,又或者是其它可以下载文件大小未知的下载软件,因为在 HOME4U 等空间的电影文件经常会有这个问题的。
那里可以买到 MPEG4 电影光盘,本站可否代买?
答:这个问题比较难答 ;),因为比较涉及到翻版的问题,其实我认为这个正是可以看看一个地区的“翻版事业”“兴旺”与否的标志 ;)多余的不说,就朝相所在的广东来看,已经有几张早期的 MPEG4 光盘卖,而且还在稳步增加中,当然,还没天津的小旅鼠朋友的谍报那样多。;)最后,由于种种原因,本站或朝相我并不代买 MPEG4 光盘,希望大家明白。;P
哪个 MPEG4 播放软件好点?
答:这个问题也是比较带主观性,本人认为到现在为止用 WINDOWS 的 MEDIA PLAYER 加插件这个组合到现在为止都令我很满意,概括的来说,播放质量、效果方面各个软件都差不多, MEDIA PLAYER 方便、简单;MICRODVD 界面豪华,功能多,字幕支持好;DIVX PLAYER 体积小、升级快、对字幕支持灵活。其它的 BSPLAYER 和 Global DiVX Player 就没仔细用过,感觉一般。
如何把超过 650M 的 MPEG4 AVI 文件分割,以便刻录到 CD-R 上?
答:你可以使用 AVI Chop 0.2 来轻松的分割大于 650M 的 AVI 文件,其用法十分简单,在这里就不详细说明了。
我的机器在播放 MPEG4 的时候,声音不连贯,而且画面怀疑因为这样也跟着跳帧,如何办?
答:这个问题其实和第 3 个问题有点关系,如果排除了第 3 点所说的是因为机器慢而导致的话,那剩下的可能就是:你的声卡太次了!据我的测试 ALS 007 之类的廉价声卡在进行 MPEG4 播放的时候,的确会出现上述的情况,而 S90 之类档次的声卡就没这个烦恼,最简单的测试方法是:你在用《超级解霸》播放 VCD 的时候如果在音频选项里面不能选择“精密 44100 赫兹”的话,那么你的声卡在播放 MPEG4 的时候就多半会不连贯了,而且音频方面的不连贯还会直接影响到画面的显示。哪怕你的显示卡是 G256 ,只要声卡是 007 的话,播放的时候一样会跳帧!在《超级解霸》里面我们可以选择 “正常 22050 赫兹”来降低采样频率,用牺牲质量的方法来保证音频和视频的连续,同样,在播放 MPEG4 的时候我们也可以采用这个方法
MPEG 的 新 发 展--MPEG4、MPEG7
网 络 应 用 最 重 要 的 目 标 之 一 就 是 进 行 多 媒 体 通 信。 多 媒 体 信 息 主 要 包 括 图 像、 声 音 和 文 本 三 大 类, 其 中 视 频、 音 频 等 信 号 的 信 息 量 是 非 常 大 的。 而 且 这 些 信 息 的 表 达 方 式、 输 入、 输 出 的 要 求 也 各 不 相 同, 因 此 在 多 媒 体 通 信 中, 对 这 些 数 据 进 行 有 效 的 表 达 和 适 当 处 理 是 非 常 重 要 的。 其 中, 多 媒 体 信 息 的 压 缩 技 术 是 多 媒 体 通 信 领 域 的 关 键 技 术 之 一。MPEG(Moving Picture Expert Group) 应 运 而 生, 它 是ISO(International Standard Orgnization) 与IEC(International Electronic Committee) 于1988 年 联 合 成 立 的, 致 力 于 运 动 图 象 及 其 伴 音 编 码 标 准 化 工 作。 它 包 括MPEG 系 统, 即MPEG 视 频 及MPEG 音 频。 原 先 共 有 三 个 版 本MPEG1、MPEG2、MPEG3, 后 又 增 加 了MPEG4、MPEG7, 不 同 版 本 表 示 了 不 同 用 途 和 质 量, 对 多 媒 体 通 信 的 发 展 起 到 了 革 命 性 的 推 动 作 用
一、MPEG1、MPEG2 和MPEG2 AAC MPEG1(ISO/IEC 11172) 制 定 于1993 年, 是 针 对1.5Mbps 以 下 数 据 传 输 率 的 数 字 存 储 媒 质 运 动 图 像 及 其 伴 音 编 码 的 国 际 标 准。MPEG1 用 于 在CD —ROM 上 存 储 同 步 和 彩 色 运 动 视 频 信 号。 可 优 化 为 中 等 分 辨 率, 并 在 其 优 化 模 式 下, 采 用 所 谓 的 标 准 交 换 格 式(SIF)。MPEG1 对 色 差 分 量 采 用4 ∶1 ∶1 的 二 次 采 样 率。MPEG1 旨 在 达 到VRC 质 量, 其 视 频 压 缩 率 为26 ∶1。MPEG1 现 已 成 为 常 规 视 频 标 准 的 一 个 子 集, 该 子 集 称 为CPB 流。
1995 年 又 出 台 了MPEG2(IOS/IEC 13818), 它 追 求 的 是CCIR601 建 议 的 图 象 质 量DVB、HDTV 和DVD 等 制 定 的3Mbps ~10Mbps 的 运 动 图 象 及 其 伴 音 的 编 码 标 准。 该 标 准 最 初 的 目 的 是 在 与MPEG1 兼 容 的 基 础 上, 实 现 低 码 率 和 多 声 道 扩 展。 后 为 适 应 演 播 电 视 要 求,MPEG 于1994 开 始 致 力 于 定 义 一 个 可 以 获 得 更 高 质 量 的 多 声 道 音 频 标 准。 该 标 准 不 与MPEG1 兼 容, 定 名 为MPEG2 AAC。AAC 标 准 完 成 于1997 年, 经BBC(U.K.) 和NHK(Japan) 使 用、 测 试 表 明 已 达 到 最 优 化ITU —R601 推 荐 的 分 辨 率。AAC(Advanced Audio Coding) 对 于 低 比 特 率 的 多 声 道 编 码 能 提 供 相 当 高 的 声 音 质 量。 由 于 它 不 向 后 兼 容, 故 具 有 更 高 的 压 缩 效 果。 据 测 试 它 以320Kbps 传 送 的 音 频 信 号 比MPEG2 以640Kbps 传 送 的 音 质 还 略 好 些。AAC 标 准 的 发 展 标 志 着 标 准 化 工 作 向 着 模 块 化 方 向 演 变 的 趋 势。
MPEG3 是ISO/IEC 最 初 为HDTV 开 发 的 编 码 和 压 缩 标 准。 但 由 于MPEG2 的 高 速 发 展,MPEG3 的 功 能 已 被 淘 汰, 其 原 来 的 工 作 由MPEG2 小 组 承 担。
二、MPEG4与 前 两 者 不 同, 于1998 年11 月 公 布, 原 预 计1999 年1 月 投 入 使 用 的 国 际 标 准MPEG4 不 仅 是 针 对 一 定 比 特 率 下 的 视 频、 音 频 编 码, 更 加 注 重 多 媒 体 系 统 的 交 互 性 和 灵 活 性。MPEG4 试 图 达 到 两 个 目 标: 一 是 低 比 特 率 下 的 多 媒 体 通 信; 二 是 多 工 业 的 多 媒 体 通 信 的 综 合。 据 此 目 标,MPEG4 引 入AV 对 象(Audio/Visaul Objects), 使 得 更 多 的 交 互 操 作 成 为 可 能。 1.AV 对 象(AVO)
AV 对 象 的 基 本 单 位 是 原 始“AV 对 象”, 它 们 可 能 是 一 个 没 有 背 景 的 说 话 的 人, 也 可 能 是 这 个 人 的 语 音 或 一 段 背 景 音 乐 等。 它 具 有 高 效 编 码、 高 效 存 储 与 传 播 及 可 交 互 操 作 的 特 性。
在MPEG4 中,AV 对 象 有 着 重 要 的 地 位。MPEG4 对AV 对 象 的 操 作 主 要 有:
1 采 用AV 对 象 来 表 示 听 觉、 视 觉 或 者 视 听 组 合 内 容。
2 允 许 组 合 已 有 的AV 对 象 来 生 成 复 合 的AV 对 象, 并 由 此 生 成AV 场 景。MPEG4 采 用SNHC 的 方 法 来 组 织 这 些AV 对 象。
3 允 许 对AV 对 象 的 数 据 灵 活 地 多 路 合 成 与 同 步, 以 便 选 择 合 适 的 网 络 来 传 输 这 些AV 对 象 数 据 。
4 允 许 接 收 端 的 用 户 在AV 场 景 中 对AV 对 象 进 行 交 互 操 作。
5MPEG4 支 持AV 对 象 知 识 产 权 与 保 护。
2.MPEG4 标 准 的 构 成
1)DMIF(The Dellivery Multimedia Integration Framework)
DMIF 即 多 媒 体 传 送 整 体 框 架, 它 主 要 解 决 交 互 网 络 中、 广 播 环 境 下 以 及 磁 盘 应 用 中 多 媒 体 应 用 的 操 作 问 题。 通 过 传 输 多 路 合 成 比 特 信 息 来 建 立 客 户 端 和 服 务 器 端 的 握 手 和 传 输。 通 过DMIF, MPEG4 可 以 建 立 起 具 有 特 殊 品 质 服 务(QoS) 的 信 道 和 面 向 每 个 基 本 流 的 带 宽。
2) 数 据 平 面
MPEG4 中 的 数 据 平 面 可 以 分 为 两 部 分: 传 输 关 系 部 分 和 媒 体 关 系 部 分。
为 了 使 基 本 流 和AV 对 象 在 同 一 场 景 中 出 现,MPEG4 引 用 了 对 象 描 述(OD) 和 流 图 桌 面(SMT) 的 概 念。OD 传 输 与 特 殊AV 对 象 相 关 的 基 本 流 的 信 息 流 图。 桌 面 把 每 一 个 流 与 一 个CAT(Channel Assosiation Tag) 相 连,CAT 可 实 现 该 流 的 顺 利 传 输。
3) 缓 冲 区 管 理 和 实 时 识 别
MPEG4 定 义 了 一 个 系 统 解 码 模 式(SDM), 该 解 码 模 式 描 述 了 一 种 理 想 的 处 理 比 特 流 句 法 语 义 的 解 码 装 置, 它 要 求 特 殊 的 缓 冲 区 和 实 时 模 式。 通 过 有 效 地 管 理, 可 以 更 好 地 利 用 有 限 的 缓 冲 区 空 间。
4) 音 频 编 码
MPEG4 的 优 越 之 处 在 于, 它 不 仅 支 持 自 然 声 音, 而 且 支 持 合 成 声 音。MPEG4 的 音 频 部 分 将 音 频 的 合 成 编 码 和 自 然 声 音 的 编 码 相 结 合, 并 支 持 音 频 的 对 象 特 征。
5) 视 频 编 码
与 音 频 编 码 类 似,MPEG4 也 支 持 对 自 然 和 合 成 的 视 觉 对 象 的 编 码。 合 成 的 视 觉 对 象 包 括2D、3D 动 画 和 人 面 部 表 情 动 画 等。
6) 场 景 描 述
MPEG4 提 供 了 一 系 列 工 具, 用 于 组 成 场 景 中 的 一 组 对 象。 一 些 必 要 的 合 成 信 息 就 组 成 了 场 景 描 述, 这 些 场 景 描 述 以 二 进 制 格 式BIFS(Binary Format for Scene description) 表 示,BIFS 与AV 对 象 一 同 传 输、 编 码。 场 景 描 述 主 要 用 于 描 述 各AV 对 象 在 一 具 体AV 场 景 坐 标 下, 如 何 组 织 与 同 步 等 问 题。 同 时 还 有AV 对 象 与AV 场 景 的 知 识 产 权 保 护 等 问 题。MPEG4 为 我 们 提 供 了 丰 富 的AV 场 景。
3. 应 用 前 景
MPEG4 的 应 用 前 景 将 是 非 常 广 阔 的。 它 的 出 现 将 对 以 下 各 方 面 产 生 较 大 的 推 动 作 用: 数 字 电 视; 动 态 图 象; 万 维 网(WWW); 实 时 多 媒 体 监 控; 低 比 特 率 下 的 移 动 多 媒 体 通 信; 于 内 容 存 储 和 检 索 多 媒 系 统;Internet/Intranet 上 的 视 频 流 与 可 视 游 戏; 基 于 面 部 表 情 模 拟 的 虚 拟 会 议;DVD 上 的 交 互 多 媒 体 应 用; 基 于 计 算 机 网 络 的 可 视 化 合 作 实 验 室 场 景 应 用; 演 播 电 视 等。
三、MPEG7 — 多 媒 体 内 容 描 述 接 口继MPEG4 之 后, 要 解 决 的 矛 盾 就 是 对 日 渐 庞 大 的 图 像、 声 音 信 息 的 管 理 和 迅 速 搜 索。 针 对 这 个 矛 盾,MPEG 提 出 了 解 决 方 案MPEG7 。MPEG7 力 求 能 够 快 速 且 有 效 地 搜 索 出 用 户 所 需 的 不 同 类 型 的 多 媒 体 料。 该 工 作 提 议 于1998 年10 月 提 出, 预 计 于2001 年 初 最 终 完 成 并 公 布。MPEG7 将 对 各 种 不 同 类 型 的 多 媒 体 信 息 进 行 标 准 化 的 描 述, 并 将 该 描 述 与 所 描 述 的 内 容 相 联 系, 以 实 现 快 速 有 效 的 搜 索。 该 标 准 不 包 括 对 描 述 特 征 的 自 动 提 取, 它 也 没 有 规 定 利 用 描 述 进 行 搜 索 的 工 具 或 任 何 程 序。 其 正 式 的 称 谓 是“ 多 媒 体 内 容 描 述 接 口”。 MPEG7 可 独 立 于 其 它MPEG 标 准 使 用, 但MPEG4 中 所 定 义 的 对 音、 视 频 对 象 的 描 述 适 用 于MPEG7, 这 种 描 述 是 分 类 的 基 础。 另 外 我 们 可 以 利 用MPEG7 的 描 述 来 增 强 其 它MPEG 标 准 的 功 能。 MPEG7 的 应 用 范 围 很 广 泛, 既 可 应 用 于 存 储( 在 线 或 离 线), 也 可 用 于 流 式 应 用( 如 广 播、 将 模 型 加 入Internet 等)。 它 可 以 在 实 时 或 非 实 时 环 境 下 应 用。 如: 数 字 图 书 馆( 图 象 目 录, 音 乐 字 典 等); 多 媒 体 名 录 服 务( 如 黄 页); 广 播 媒 体 选 择( 无 线 电 信 道,TV 信 道 等); 多 媒 体 编 辑( 个 人 电 子 新 闻 业 务, 媒 体 写 作) 等。 另 外,MPEG7 在 教 育、 新 闻、 导 游 信 息、 娱 乐、 研 究 业 务、 地 理 信 息 系 统、 医 学、 购 物、 建 筑 等 各 方 面 均 有 较 深 的 应 用 潜 力。 四、 结 束 语与 同 样 是 音 频 压 缩 标 准 的 杜 比 公 司 的AC 系 列 标 准 相 比,MPEG 标 准 系 列 由 于 存 在 专 利 权 的 问 题, 所 以 更 适 合 于 我 国 国 情。MPEG1 使 得VCD 取 代 了 传 统 的 录 象 带, 而MPEG2 将 使 数 字 电 视 最 终 完 全 取 代 现 有 的 模 拟 电 视, 而 高 画 质 和 音 质 的DVD 也 将 取 代 现 有 的VCD。 随 着MPEG4 和MPEG7 新 标 准 的 不 断 推 出, 数 据 压 缩 和 传 输 的 技 术 必 将 趋 向 更 加 规 范 化。
发表于 2006-2-14 22:03:29 | 显示全部楼层
一直不是很了解,现在知道了
发表于 2006-2-20 16:14:04 | 显示全部楼层
呵呵!收到!谢谢!
发表于 2006-2-27 11:23:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主这么详细的介绍,长了见识
发表于 2006-2-27 12:32:27 | 显示全部楼层
一时半会儿看不懂
慢慢研究一下
多谢楼主了
发表于 2006-3-7 15:12:31 | 显示全部楼层
精华,精华!
值得好好研究下!
发表于 2006-3-8 19:06:46 | 显示全部楼层
最初由 wsppc 发布
[B]一时半会儿看不懂
慢慢研究一下
多谢楼主了 [/B]
同感,支持一下
发表于 2006-3-8 20:25:21 | 显示全部楼层
太专业了。看起来有点吃力啊!
发表于 2006-3-10 12:01:40 | 显示全部楼层
不错,又学了很多东东,谢谢!
发表于 2006-3-13 19:12:43 | 显示全部楼层
好多啊,一次看完真的不容易。谢谢了,有些专业名词还是不懂!
GMT+8, 2026-11-3 03:11 , Processed in 0.637552 second(s), 55 queries , Gzip On.
