查看: 1967|回复: 16
[求助]:移动硬盘的疑问
发表于 2006-2-7 11:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6   我的移动硬盘是纽曼2.0-c,插到USB接口机子能认到,提示要插到高速接口上,然后访问速度极慢。我想问一下这是怎么回事?难道要单独给主板上插块卡?
发表于 2006-2-7 11:46:43 | 显示全部楼层
主板是2.0的吗?驱动装了吗?线是不是太差?主板的USB口供电够不够?
 楼主| 发表于 2006-2-7 15:32:40 | 显示全部楼层
主板还有2.0的吗?;驱动XP有,能认到;线没问题;怎么知道UBS口的供电不够?不够怎么办?
发表于 2006-2-7 17:47:29 | 显示全部楼层
供电不够就要直接插到机子的插口里了!
发表于 2006-2-8 12:05:44 | 显示全部楼层
公司电脑上6个口居然只有两个是2。0 的
 楼主| 发表于 2006-2-9 10:15:10 | 显示全部楼层
如果没有2.0插口就没办法了吗?
发表于 2006-2-9 11:13:36 | 显示全部楼层
如果是电力不足的问题,有没有外接电源,要是有的话能改善点吧
发表于 2006-2-9 13:03:16 | 显示全部楼层
如果提示要插到高速接口上,速度肯定是1.1 的,老主板不支持2.0接口的话,就得买个USB2.0转换器,占用一个IDE插槽
发表于 2006-2-9 13:19:03 | 显示全部楼层
买个usb2.0适配卡,带4个2.0接口,占用一个pci插槽,xp下不需驱动即可使用
发表于 2006-2-10 09:38:38 | 显示全部楼层
对的,没有2.0的就按楼上的办法了
发表于 2006-2-10 11:41:12 | 显示全部楼层
同意8楼意见,凑合着用吧,1。0的就是很慢。
发表于 2006-2-11 23:38:22 | 显示全部楼层
我也觉得是主板的问题 老版本的主板一般都很慢
还有的就是与你的硬盘转速有关
发表于 2006-2-12 21:17:09 | 显示全部楼层
那是因为主板还是以前的usb1.1接口,不是电力不足方面的问题。同意9楼的,买个pci转换卡
 楼主| 发表于 2006-3-2 11:18:24 | 显示全部楼层
1个pci转接卡多少钱啊,看值不值了
发表于 2006-3-4 14:22:55 | 显示全部楼层
主板上没有2.0接口或没装2.0驱动,可以安装2.0就口卡,不贵的
GMT+8, 2026-11-6 15:50 , Processed in 0.602753 second(s), 60 queries , Gzip On.
