楼主: ll19841118
[求助]:怎么画这个图
发表于 2006-2-11 19:31:44 | 显示全部楼层
楼主可以先画一个座椅作成块,按要求画一条弧线(一排座椅的长度),然后用等分点的方法将座椅按弧线分布,完成一排座椅,接着将完成的一排复制到前一排(距离按要求)后向任意一侧移动一定的角度(使得前后排错开一个角度)这样就完成两排了,后将完成的两排进行矩形阵列(排于排的距离按要求)成要求的多排,最后进行按整体的形状修改(每排增加或减少)。
发表于 2006-2-11 20:28:50 | 显示全部楼层
同意楼上的办法。
发表于 2006-2-12 21:34:21 | 显示全部楼层
应该可以通过编辑夹点,选定基点,进行复制、缩放操作
因为每排座位都是弧形,所以应该不是阵列得出的
     (附注:本人由于工作忙,没有时间做,所以提出此种思路,若不行请各位勿见笑!)
发表于 2006-2-13 23:28:21 | 显示全部楼层
我是这样考虑的:已知相邻两椅子的最小间距以后,实际摆放的过程是一个挨一个地放。
用等分的方法需要计算,而且不准确,因为椅子是圆弧形排列,椅子前、后端的圆弧有差别。
GMT+8, 2026-8-30 00:53 , Processed in 0.449102 second(s), 31 queries , Gzip On.
