查看: 917|回复: 11
[求助]:粉喷桩设计求助
发表于 2006-2-7 15:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接了个软基处理项目结算,里面有个变更设计,竟然是粉喷桩要求打入持力层,我真不明白,原以为粉喷桩受力计算是做为复合地基计算承力的,现在怎么也变成单桩受力计算。有搞设计的朋友帮忙解释一下好吗?
急急急......
发表于 2006-2-8 09:34:03 | 显示全部楼层
粉喷桩受力计算是按照复合地基计算的,规范规定粉喷桩宜穿透软弱土层到达承载力相对较高的土层,对于软土地基,目的不仅是增大承载力,而且也为了减小工后沉降,增加桩长对于减小沉降是有利的,特别对于较厚的软土层,应穿透软土层到达较好的土层以避免成悬浮桩,个人浅见,楼主可以自己验算一下
发表于 2006-2-8 09:36:26 | 显示全部楼层
楼上高手也!
 楼主| 发表于 2006-2-19 23:14:39 | 显示全部楼层
最初由 njlinjun 发布
[B]粉喷桩受力计算是按照复合地基计算的,规范规定粉喷桩宜穿透软弱土层到达承载力相对较高的土层,对于软土地基,目的不仅是增大承载力,而且也为了减小工后沉降,增加桩长对于减小沉降是有利的,特别对于较厚的软土层... [/B]
今天XDCAD怎么了,我回复的帖不见了???
我在98年曾经实际施工过一段铁路整体道床的粉喷桩软基处理,,发现有以下几个特点,一是施工后,地面明显增高,大约10~20cm,二是工后沉降观测不到,一是道床施工后,观测到的数据未出现明显沉降趋势,反而是有高有低,在1cm内,当时我就撤了工后沉降观测,2002年回去看时,整体道床未出现任何裂缝,,能否和你讨论一下,,为什么?
另外,能否找一本设计规范给俺,看看粉喷桩沉降是如何计算的(含工后),多谢了......
我理解的设计是如下的,请问是否有问题......
厚大软基时,是按摩擦桩和桩本身强度低者确定单桩承载力后,再确定桩间距,因此桩长度不应该变更.
另外还想讨论一个问题,喷浆桩的设计中应该是水泥浆量,而不是水泥用量吧.这和喷粉桩比较,同一个设计量时,例如每米55KG,喷浆桩按1:1的水灰比,实际水泥灰量为27.5kg,而喷粉桩为55KG,设计是这么理解的吗?
盼解答,急,急,急,急,急
发表于 2006-2-21 12:47:45 | 显示全部楼层
给你一本技术规程,请你研究一下呢
发表于 2006-2-21 12:48:20 | 显示全部楼层
2*-*b
发表于 2006-2-21 12:49:01 | 显示全部楼层
3*-*1
发表于 2006-2-21 12:50:06 | 显示全部楼层
4*-*1
 楼主| 发表于 2006-2-21 21:06:31 | 显示全部楼层
最初由 njlinjun 发布
[B]给你一本技术规程,请你研究一下呢 [/B]
谢谢了,我已经下载,正研究......
发表于 2006-2-21 22:39:18 | 显示全部楼层
ddddddddddddd
发表于 2006-2-22 10:49:44 | 显示全部楼层
我这有段粉喷桩  设计实列  下午传给你
 楼主| 发表于 2006-2-22 12:13:35 | 显示全部楼层
最初由 WWTT510919 发布
[B]我这有段粉喷桩  设计实列  下午传给你 [/B]
谢谢了,我的Email是wangwenzhun@126.com
GMT+8, 2026-11-3 19:15 , Processed in 0.561298 second(s), 55 queries , Gzip On.
