查看: 3328|回复: 10
[求助]:请教各位朋友一个关于重载transformBy函数的问题!
发表于 2006-2-7 16:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Acad::ErrorStatus Test::transformBy(const AcGeMatrix3d& xform)
        assertWriteEnabled();
        // TODO: implement this function.
        Acad::ErrorStatus es(Acad::eOk) ;
        AcDbEntity *pEntity = NULL ;
        for (int i = 0; i < m_RefValves.length(); i++)
                es = acdbOpenObject(pEntity,m_RefValves,AcDb::kForWrite,Adesk::kTrue) ;
                if (es != Acad::eOk)
                        acutPrintf("Can not open the entity!");
                        continue;
                pEntity->transformBy(xform) ;
                pEntity->close();
                pEntity->draw() ;
        es = m_pLine.transformBy(xform);
        return es ;
这是一个自定义实体类,重载它的transformBy函数。
主要是实现这个自定义实体和m_RefValves中包含的其他实体相关联编辑。
其中m_RefValves是一个AcDbObjectIdArray,表示其他Object的ID。
但为什么当我自定义实体改变(比如移动旋转等)的时候,其他实体的改变
(pEntity->transformBy(xform) ;)就不对呢,自定义实体的transformBy()
的xform和m_RefValves中包含实体的transformBy()的xform不同,就是说移动
的不同步。请各位朋友帮忙看看,谢谢!
发表于 2006-2-7 17:03:42 | 显示全部楼层
是不是当主实体移动时,相关实体跟着移动,但有先后顺序呢?
 楼主| 发表于 2006-2-8 08:46:52 | 显示全部楼层
不是先后顺序,是移动的幅度不同,比如说主实体移动了一个单位的距离,但相关实体移动的距离是两个单位的距离或更多个单位的距离。真是郁闷,这东西烦了我好长时间。RedCAD兄弟,你上次那个两条直线的例子啊,实现的是直线的拉伸关联,如果要实现移动和旋转的关联该怎么做呢?我老是搞不好,不知道你最近忙不忙,如果有空的话不知道你是否可以做个简单的例子看一下,谢谢你啊!!
发表于 2006-2-8 09:19:55 | 显示全部楼层
楼主可以发个代码看看,引起这种问题的情况有好几种
发表于 2006-2-8 10:15:55 | 显示全部楼层
yxfly,我确实很忙,同时我也有一些难题在处理,你的问题是完全可以实现的,等我有点空的时候吧。
 楼主| 发表于 2006-2-8 13:07:36 | 显示全部楼层
呵呵,非常感谢RedCAD兄弟,问题已经解决了!你给的思路是对的,这段时间多亏你的帮助,我要做下一个任务了,这个可以先告一段落了。再次感谢!
发表于 2006-2-8 13:36:32 | 显示全部楼层
以后大家都要互相帮助
发表于 2006-2-11 20:58:49 | 显示全部楼层
我做的例子,是可以的
发表于 2006-7-30 09:28:17 | 显示全部楼层
恩,谢谢各位大虾,偶也学到了东西
发表于 2006-7-30 11:17:20 | 显示全部楼层
但如果要让这个调整过程自动进行那就有点难度了,目前正在研究,不知binbin 的程序是否能实现动态调整,下来看看吧。
发表于 2006-7-30 22:30:31 | 显示全部楼层
不好说,发你的代码看看
GMT+8, 2026-11-22 08:29 , Processed in 0.429759 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
